Viejo 02/07/07, 09:53:05
sapater sapater is offline
Baja con Ingresos de Activo fijo
Hola compañer@s, estoy tratando de hacer el proceso de baja con ingresos pero al realizarlo me da un error diciendome que sólo se puede contabilizar la baja vía cuenta de ingresos. Me da el siguiente diagnóstico:se trata de una baja con ingresos, se puede iniciar la baja marcando el campo "Baja de inmov." en la pantalla de cuentas de ingresos. Alguien sabe donde está esto? Agradecería vuestra ayuda.
Muchas gracias!
Viejo 02/07/07, 12:55:17
Darti1979 Darti1979 is offline
Baja con ingresos AF
cuando realizas la baja con ingresos a través de la F-92 en la primera posicion metes el cliente, a continuacion y con una clave 50 debes introducir la cuenta puente de venta de ingresos, en España por ejemplo una 771..999. En esta posicion existe un pincho de Baja de activo fijo que debes seleccionar y automaticamente podras seleccionar el AF a dar de baja y el importe que se quiera.
Automaticamente y si se tiene parametrizado apareceran los apuntes automaticos segun la cuenta de ingresos y la clase de AF parametrizada.
Espero que te sirva de algo, si tienes cualquier otro problema comentamelo y a ver si te puedo ayudar
Darti
Viejo 02/07/07, 14:46:23
No encuentro el pincho
Estoy en la F-92 , indico el cliente,pongo la clave 50 y la cuenta de ingresosy no encuentro el pincho donde se indica la baja de activo fijo. Pq no es la clase de movimiento verdad?
Me lo puedes mas omenos indicar por donde está?
muchas gracias
Viejo 09/05/08, 21:42:45
Sider_l Sider_l is offline
tengo el mismo problema.. no me aparece esa opcion de BAJA DE INMOV. no aparece por ninguna parte.... alguien puede ayudar de como obtenerla o algo.. muchas gracias!
Viejo 12/05/08, 09:55:23
MARIATOLA MARIATOLA is offline
hola.
El grupo de status campo de la cuenta de mayor de ingresos debes definirla como:G052, cuenta para bajas de inmovilizado.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:50:45.
