Viejo 07/06/12, 21:12:43
jfzapat jfzapat is offline
Localización: Guatemala
Parametrización Obligatoria de VBR
Estimados(as) una pregunta fácil y directa...
¿Es obligatoria la parametrización en la determinación de cuentas automáticas de la Modificación de Cuentas VBR para el Movimiento 201?
Lo pregunto porque a pesar que colocar la cuenta de forma manual al momento de ejecutar el movimiento en la MB1A o MIGO siempre me pide que se parametrice la determinación de cuentas automáticas
Muchas Gracias de Antemano,
jfzapat
Viejo 08/06/12, 13:40:53
elpadi58 elpadi58 is offline
Como su nombre lo indica AAA, Asignacion de cuentas para contabilizaciones automaticas en MM, lo que se pretende es que las cuentas se propongan en forma a utomatica las cuales esta asociadas a un movimiento por ende a una modificación de cuentas.
Por lo general los usuario no tienen conocimientos contables y seria un riezgo dejar que qllos ingresaran las cuentas.
Debes tener algún error en la asignación, porue en forma automatica si asignaste una cuenta a la VBR esta debe proponerse cuando utilizas el movimiento.
Por otro lado, cuando defines que el campo no permita ingreso y estas realizando cualquier movimiento,la cuenta no se visualiza pero la esta proponiendo. Esto lo puedes probar gabando el docuemnto.
Espero te ayude en algo.
Viejo 08/06/12, 19:15:12
Muchas Gracias elpadi58 por tu respuesta, entiendo todo lo que me comentaste, sin embargo, aquí es un caso especial donde el usuario sabe a qué cuenta va a impactar, y no queremos que sea automática, si no que se ingresa de forma manual, y el campo de cuenta de mayor está activo y como obligatorio.
Aún así pide que se parametrice esa determinación de cuentas automáticas para esa categoría de valoración, y no queremos hacerlo, la pregunta es si SAP obliga a que se tenga la cuenta parametrizada? o es una característica que se puede desactivar?
jfzapat
Viejo 19/06/12, 19:11:09
Nico1584 Nico1584 is offline
Localización: Buenos Aires
Tengo el mismo problema. Para una salida de proyecto, antes ponian la cuenta manual. Hoy no pueden hacerlo y no le puedo encontrar la vuelta. Si alguien sabe algo sobre este tema, bienvenido sea. Mchas Gracias.
Viejo 20/06/12, 18:57:28
funcional funcional is offline
Puedes configurar por la tx OMJJ que el mov. 201 el campo de la cuenta (KONTO) sea obligatorio, así el usuario se verá en la obligación de indicar la cuenta. Nosostros lo tenemos opcional, si el usuario quiere, indica una cuenta distinta a la que está configurada de manera automática
Viejo 21/06/12, 20:17:49
configure por la tx OMJJ que el mov. 201 el campo de la cuenta (KONTO) sea obligatorio. Asi y todo me sigue tomando la cuenta automatica de la OBYC y no me toma la cuenta manual del campo cuenta de Mayor del docuemnto d ematerial de la Tx MIGO. Alguien puedo resolverlo????
Muchas Gracias.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:41:43.
