Viejo 05/06/12, 21:28:47
Avatar de julioa
julioa julioa is offline
Localización: Encarnación - Py
Compensación automática F-03
Hola a todos de nuevo, les comento que estoy con un problema al cual le he dado las vueltas que sé y no consigo resolverlos.... comparto con uds. el mensaje que me aparece por ahi lo tienen en la retina
Las ctas. dif.T/C para la cta. 1011501003 mon. PYG no están completas.
Nº mensaje: F5063
Diagnóstico
No fue posible determinar las cuentas para la contabilización de las diferencias de tipo de cambio. Tanto para la cuenta de mayor como para la clave de moneda indicadas, las cuentas existen sólo de forma incompleta. Bien faltan las cuentas para la diferencia realizada, las cuentas para las diferencias de valoración o la cuenta de corrección de balance.
Actividades en el sistema
El sistema no puede generar la contabilización de diferencias de tipo de cambio.
Procedimiento
Pulsando INTRO logrará Ud. que el documento sea devuelto a un status sin contabilización automática. En otra ventana puede Ud. completar la configuración del sistema para diferencias de tipo de cambio y contabilizar después el documento.
Ejecutar función
Me he fijado en estas transacciones
· OBXZ
· OBA1
Y sigue mostrando el mismo error
Desde ya muchas gracias a todos.
Julio
Viejo 05/06/12, 22:43:05
Andres Leon Andres Leon is offline
Hola .
Considera lo siguiente:
1 - La cuenta debe de estar creada como partidas abiertas para poder ser compensada.
En la TC OBA1 revisa la operacion KDF para ver si la cuenta esta incluida.
Viejo 06/06/12, 00:55:18
fijate lo siguiente
Tx OB09 ahi definis las cuentas de dif de t/c
Consultor FI-CO
Viejo 06/06/12, 11:31:50
Avatar de julioa
Thumbs up
Muchas gracias por el retorno... lo voy a probar y les mantengo al corriente.
Julio
Viejo 07/06/12, 19:55:22
Avatar de julioa
Thumbs up
Muchas gracias por el apoyo, con trx OBA1, he conseguido resolverlo.
Julio
Viejo 11/09/14, 20:26:10
LauraFI LauraFI is offline
Compensar Ctas de Mayor - Procesar partidas abiertas (F-03)
Hola a todos! Tengo un problema, estoy tratando compensar cuentas de bancos y el sistema me esta emitiendo este error:
Las ctas. dif.T/C para la cta. 1110050023 mon. VEF no están completas.
Nº mensaje: F5063
Diagnóstico
Procedimiento
Las cuentas están configuradas para gestión de partidas abiertas.
Ejecute la Tx OBA1 operación KDF y verifique que las cuentas están determinadas para diferencias T/C en PA.
Lo que si pude notar es que cuando entro a la cuenta de banco en la OBA1 sólo tiene los datos Plan de Cuenta y Cuenta de Mayor asignados, los demás campos están vacíos.
Agradecería toda la ayuda que me puedan prestar.
Saludos!
Viejo 12/09/14, 20:26:29
Avatar de RomarJoseDuranZanotty
RomarJoseDuranZanotty RomarJoseDuranZanotty is offline
Creo que lo que te falta es completar los campo en blanco con sus cuenta correspondientes.
Te indico un ejemplo:
Diferencia de T/C realizada
Gastos 73000400-(GAN.) PERD. EN CAMBIO REALIZ. ( CAJA Y BANCO )
Realizado 73000400-(GAN.) PERD. EN CAMBIO REALIZ. ( CAJA Y BANCO )
Valoración
Gasto 73010400
Ingreso 73010400
Correc. balance 10010199-EFECTO POR REVALUACION
Viejo 13/09/14, 13:28:18
Avatar de julioa
Buen día !!!
A lo comentado por Romar, anteriormente...
Lo que debes hacer, en la misma trx y en la operación KDF
Haz doble clic sobre la cuenta de mayor en cuestión y allí podrás ver y completar los datos que hagan falta.
julio
Viejo 08/12/16, 14:08:06
gpenagos gpenagos is offline
Localización: Cancún, Quintana Roo
OBA1 la solución que buscaba
Mil gracias... ya tenia en espera al usuario por dos días ya que no encontraba la ruta de configuración ya que la ayuda me mandaba a la OBXZ. Gracias de verdad, no olvidare que cuando cree nuevas cuentas en USD tmabien debo de agregarlos en la OBA1 las que corresponden a pagos y cobros.
Gracias de nuevo.
Gilberto Penagos Alvarez
E-mail:
Cel.: 052 961 6550393
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:36:39.
