Viejo 31/05/12, 08:21:08
txuski84 txuski84 is offline
Exclamation Problema con GUI_DOWNLOAD
Tengo un problema con la función GUI_DOWNLOAD y es que quiero bajarme un PDF al PC, solo me baja el archivo si le pongo la ruta C:/ , si le pongo mis documentos o el escritorio o cualquier otro, SAP me dice que se ha transferido pero no es así, realmente no ha bajado el archivo.
¿Porque puede ser?
--- Analista Programador ABAP IV ---
Viejo 31/05/12, 12:28:27
oarranzli oarranzli is offline
Localización: España
Quizá esas carpetas tengan permisos restringidos.
Óscar
Viejo 31/05/12, 19:32:37
No creo que sea eso...
Viejo 31/05/12, 19:41:31
Avatar de kibo
kibo kibo is offline
Localización: Quilmes - Argentina
Fijate si cuando ejecutas la funcion, tenes la ruta completa de forma correcta... tal vez el tipo de dato que usas es mas chico que la ruta y te recorta la ruta...
No se me ocurren muchas opciones mas
Viejo 31/05/12, 19:50:17
La ruta es correcta.
Viejo 01/06/12, 14:33:31
SAPING SAPING is offline
Me paso lo mismo.
Estaba bajando un archivo y siempre me decia que habia procesado OK todo, sin embargo nunca tenia el archivo.
Hacia debug y parecia que todo estaba ok hasta que me di cuenta de algo.
Cuando llegaba a la funcion DOWNLOAD note que en mi parametro la ruta estaba toda en minuscula, cuando habia cosas que requerian estar en mayuscula.
Entonces, pone en el parametro de seleccion de la ruta LOWER-CASE.
De esta manera respeta las mayusculas y minusculas originales.
Proba quiza sea esto mismo que me paso a mi y despues comenta que paso.
Slds.
Viejo 01/06/12, 20:00:55
Gracias, el lunes lo probaré.
Viejo 04/06/12, 09:46:29
Jo que tonto soy...
Resulta que estaba haciendo un CONDENSE de la ruta del fichero y claro...
Documents and Settings... va con espacios, al hacer el condense eliminaba los espacios con lo cual no generaba el fichero en la ruta, porque esa ruta no existe.
En fin! gracias a todos!
Viejo 04/06/12, 12:26:44
Avatar de kibo
  #10
Viejo 04/06/12, 13:24:41
Avatar de DCErick
DCErick DCErick is offline
Localización: Monterrey
Debug Fail!!!!!!!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:12:03.
