Viejo 24/05/12, 13:26:59
Avatar de dmgman
dmgman dmgman is offline
Localización: Getafe
Exclamation Contabilizacion con imputacion a costes
Hola a todos,
Tengo una duda, cuando se introduce una factura con imputacion a costes mediante una orden, dicha orden en su maestro esta vinculada a un centro de coste, se supone que se refleja el movimiento tanto a nivel de costes por centro de coste como a nivel de costes por orden. ¿no?
Tengo un centro de coste, que solo tienes las contabilizaciones hasta marzo, mientras que una de sus ordenes tiene contabilizaciones en esa misma cuenta hasta mayo. Es un caso puntual.
Me lo podeis aclarar, muchas gracias.
Carpe Diem !!
Viejo 24/05/12, 14:13:37
Avatar de dmgman
Estoy investigando en en caso que he comentado he encontrado que la orden CO (KO03) tenia una norma de liquidacion que vencia en marzo. Creo que puede ser este el motivo....
Respecto a otro centro de coste vinculado a otra orden CO que no ha registrado contabilizaciones para una cuenta determinada durante todo el año, aunque esta vinculado... sigo mirando, pero tiene una norma de liquidacion periodica con un ejercicio final de 9999
Como lo veis? Os agradezco cualquier aporte a esto
Carpe Diem !!
Úlima edición por dmgman fecha: 24/05/12 a las 14:16:11.
Viejo 24/05/12, 17:40:55
Avatar de SidV
SidV SidV is offline
Usuario Avanzado
Hola.
Una orden de CO es un objeto de costes. Al igual que un ceco.
Pero son cosas distintas.
No porque una orden tenga dentro un ceco, vas a ver en ambos datos la información asignada a la orden.
Como bien dijiste, tienes que fijarte en la norma de liquidación de la orden, para que "pase" los gastos al ceco.
La orden volverá a cero, y pasará los gastos imputados al ceco.
Se entiende?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:19:17.
