Viejo 17/05/06, 20:04:59
Avatar de Marco
Marco Marco is offline
Arrow HR - Datos Historicos de CC-Nominas
Hola Foro,
Como les va?...
Necesito un Help con una Tabla... estoy buscando en donde se almacenan los montos de las CC-Nominas despues de corrida la Nomina!
Quiero obteber los valores (montos) anteriores en caso procese otras fechas y por eso necesito saber cual es la Tabla Historica que guarda estos datos.
Espero sus prontas respuestas... gracias
Viejo 18/05/06, 00:25:10
gib8107 gib8107 is offline
Talking
Hola, oyes te comento que los resultados no se almacenan en una tabla como tal sino se almacenan en un "cluster" al cual puedes accesar por medio de la transaccion puoc_32
ahora por medio de codigo existen dos funciones para determinar eso
con la funcion anterior obtienes todos los calculos de la nomina que ha tenido un empleado
ahora con un unmer secuencial que por ahi esta en los calculos de nomina
se extraee todo el calculo de la nomina
y eso se hace con la siguiente funcion
RESULT es una estructura que tiene mas estructuras adentro y pues enestas estructuras esta toda la informacion del calculo de la nomina
ahor yo lo direccione a mexico unicamente porque asi lo requiero yo no se si te sirva pero si n "MX" no te sirve tienes que ponerle las siglas que corresponden a tu pais
checa esto si tienes mas dudas me dices
Viejo 18/05/06, 22:07:02
Avatar de Marco
Asu... eso de HR es bien complicadito.
Chevere, pero no tengo la transaccion puoc_32, todo esto en que version lo haces?
Este cliente tiene la version 4.0
Tampoco la funcion no la tengo
Pero adicional a eso, la data de nomina que me trae de que fecha son?
y una tabla Cluster tambien esta en el diccionario, (ejem: BSEG), deberia de tener un nombre especifico no creen??
Y Gracias... si conoces algo mas seria muy bueno.
Conoces manejo de Infotipos?
Viejo 22/05/06, 16:13:28
Lightbulb
MM CREO QUE EL PROBLEMA ES LA VERSION DE SAP
EN MI EMPRESA TENEMOS LA 4.7
Y DE RH
SAP_HR 470 0046 SAPKE47046 Gestión de Recursos Humanos
EA-HR 110 0010 SAPKGPHA10 SAP R/3 Enterprise AddOn HR
Y LO QUE COMENTAS DE LAS TABLAS REALMENTE NO TUVIMOS LA NECESIDAD DE DESPEDAZAR LA FUNCION PARA CONOCER LAS TABLAS IMPLECADA SORRY
Viejo 16/06/06, 12:36:43
pdo pdo is offline
Smile La transacción pc_payresult
Buenos días,
Para acceder al cluster de nómina tiene que ir por la transacción pc_payresult. Una vez aquí puedes visualizar las CC-Nóminas en la tabla RT. Existen algunos informes estándar para visualizar también estos conceptos. A estos informes se accede por medio de las transacciones S_AHR_61015844 y S_AHR_61015846. Además SAP da la posibilidad de creae un infotipo de resultados de nómina, y de esta manera poder crear querys con las CC-Nóminas, para ello tienes que seguir la IMG (Géstión de personal- sistema de información de personal - resultados del cálculo de la nómina ).
Un saludo
Viejo 27/06/06, 05:39:16
Avatar de Marco
Super interesante mi hermano
Bueno esto es para visualizar, verificar datos y sacar reportes, cierto?... Pero si quiero acceder desde un programa a estos datos, como puedo hacerlo
Existe alguna forma sencilla de tomar estos valores para trabajarlos mediante un programa.
Mi estimado PDO, tienes manuales en español de como crear, modificar o cambiar infotipos estandares?
Buen dia, y gracias por los consejos
Viejo 27/06/06, 17:49:22
Avatar de asuarez
asuarez asuarez is offline
Localización: Caracas
Para leer los resultados de nómina desde un programa debes usar las siguientes funciones:
Con esta te traes todo el cluster para empezar a manipularlo:
CALL FUNCTION 'CU_READ_RGDIR'
EXPORTING
persnr = pernr-pernr
TABLES
in_rgdir = rgdir
EXCEPTIONS
no_record_found = 1
OTHERS = 2.
Con esta ubicas el resultado o periodo de tu interes:
CALL FUNCTION 'CD_READ_ACTUAL_RESULT'
EXPORTING
abkrs = p0001-abkrs
fpper = pn-paper
pay_type = ' '
pay_ident = '1'
IMPORTING
out_rgdir = rg
TABLES
in_rgdir = rgdir
EXCEPTIONS
no_record_found = 1
OTHERS = 2.
Con esta lees el registro que ubicaste:
CALL FUNCTION 'PYXX_READ_PAYROLL_RESULT'
EXPORTING
clusterid = 'VE'
employeenumber = pernr-pernr
sequencenumber = rg-seqnr
CHANGING
payroll_result = res_tab
EXCEPTIONS
illegal_isocode_or_clusterid = 1
error_generating_import = 2
import_mismatch_error = 3
subpool_dir_full = 4
no_read_authority = 5
no_record_found = 6
versions_do_not_match = 7
OTHERS = 8.
A partir de aqui, puedes hacer loop's a las tablas de tu interes, como la RT, SEN_EVAL, TAX_EVAL, etc...
Para que lo veas un poco más claro, apoyate en la documentación de estas funciones, ya que son standard's.
Espero que te sirva de algo.
Viejo 02/07/06, 16:24:06
Avatar de Marco
Hi,
Buen dato asuarez
Voy a probar esas funciones, y dime desde la version 4.0 funciona
De igual forma voy a revisar.
Gracias gente del foro.
Viejo 08/08/06, 08:25:18
bakero bakero is offline
cluster
Una cosilla en la funcion CALL FUNCTION 'CU_READ_RGDIR'
al definir la rgdir como una tabla con estructura como la pc206 en una badi con un solo metodo , para crear modulos de valoracion , se queja de que que tiene que ser una tabla con occurs 0 , y sin cabecera me da este error Tables with headers are no longer supported in the OO context.
como puedo solventarlo , muchisimas gracias.
  #10
Viejo 24/02/10, 15:25:47
norelvis norelvis is offline
Unhappy Completo
Quisiera saber si alguie tiene un ejemplo completo de como puedo leer los resultado de las asignaciones en la nomina. Gracias
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:52:30.
