Viejo 21/05/12, 10:52:04
nievesmp nievesmp is offline
Red face Popup en job de varias líneas
Debo mostrar un popup dentro de la ejecución de un proceso en fondo (job)
Actualmente lo muestra de la siguiente manera:
CALL FUNCTION 'TH_POPUP' DESTINATION wa_server-name
EXPORTING
client = p_sist " Nº Sistema
user = p_usr " Usuario
MESSAGE = v_mensaje
EXCEPTIONS
user_not_found = 1
OTHERS = 2.
Lo hace correcto.
Pero el problema que tengo ahora es que debo mostrar varias líneas de mensaje en un solo popup y con la función utilizada sólo puedo sacar un mensaje de una línea.
¿Hay alguna función similar (que se pueda visualizar dentro de un job) que pueda mostrar varias líneas?
Gracias por su ayuda!
He conseguido algunas funciones job que extraen una tabla pero no se muestran durante ejecución en fondo.
Viejo 21/05/12, 18:54:09
Ariel-StaFe Ariel-StaFe is offline
Localización: Santa Fe - Argentina
Funcion POPUP_TO_DISPLAY_TEXT_LO
Nievesmp. Probaste con la funcion POPUP_TO_DISPLAY_TEXT_LO ?
Ariel-StaFe
Analista Programador Abap Senior
Santa Fe Capital
Pcia de Santa Fe
Argentina
Viejo 22/05/12, 10:57:53
El problema es que el popup debe salir dentro del JOB de proceso de Fondo, por eso se está utilizando el TH_POPUP, porque permite enviar el Popup a un Usuario determinado.
Con la función que indicas no se visualiza durante el proceso de fondo.
La TH_POPUP va bien ahora, el problema es que limita a 128 caracteres, y necesito más extensión (al menos el doble) o bien una tabla.
Gracias!
Viejo 22/05/12, 16:08:28
th_Popup
Nieves.
Y si pones 2 mensajes th_popup ?
Busque y encontre muchas otras funciones
pero habria que ver y probarlas.
Fijate con la SE37 pone th_* + F4 y te las trae.
Alguna tiene que servir seguramente.
Ariel-StaFe
Santa Fe Capital
Pcia de Santa Fe
Argentina
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:49:51.
