Viejo 11/05/12, 15:31:31
Esaú Torres M Esaú Torres M is offline
Exclamation Listado De Facturacion
Cómo puedo generar un reporte donde me indique todas las facturas emitidas para determinado rango de fechas, en donde se visualice el cliente, status de factura (Cancelada o Activa), subtotal, impuesto, y total
Viejo 11/05/12, 21:09:07
Avatar de Maxi_SD
Maxi_SD Maxi_SD is offline
Thumbs up
Hola, prueba con la transacción VF05N.
Slds
Viejo 14/05/12, 14:43:38
Gazú Gazú is offline
Al decir Cancelada te refieres a Pagada? Si es así la FBL5N, con un correcto layout puede ser útil. Si por el contrario te refieres a Anulada, como dice el compañero Maxi_SD la VF05N es la que necesitas.
Viejo 16/05/12, 15:18:15
Woww... Veo que la VF05N es casi lo que busco. Excelente. Muchísimas gracias.
Nosotros hacemos Facturas por SD y por FI, ambos con clase de documento DR. Este reporte me arrojaría esos documentos independientemente por qué módulo se registraron??
Viejo 16/05/12, 15:30:09
Nop, la VF05N solo muestra las facturas emitidas por el módulo de SD.
Viejo 16/05/12, 16:59:09
Estimado, Gazú.
Y sabes de algun reporte, a parte de la FBL1N, que me de la información de la fcaturación independientemente el módulo. Así como la VF05N, pero que muestre también los documentos DR emitidos por FI?.
Gracias.
Slds.
Viejo 17/05/12, 14:12:41
Buen día Esau, como te comentaba anteriormente, la FBL5N puede servirte. Lo que pasa es que si bien en el módulo de FI pueden registrarse facturas de ventas, no es el idóneo para hacerlo, pues carece de las mejores practicas de Ventas que te ofrece SD (pedidos, facturación, manejo de inventarios, entrega, clases de factura, números de control fiscal, etc.). Ahora bien, si éste es tu escenario entonces puedes utilizar la FBL5N para la visualización de las facturas emitidas por FI, simplemente debes acondicionar un layout con los campos que te son necesarios consultar, comenzando por filtrar solo por los documentos DR, luego: cliente, monto, el campo donde almacenes los números de factura y control, fecha de documento, entre otros).
Espero que te sirva, saludos.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:03:48.
