Viejo 11/05/12, 14:29:31
cratto cratto is offline
Localización: Lima, Peru
Indicador de impuesto en Pedido de Compra
Buen dia:
En mi empresa, en el 95% de los casos usamos un indicador de impuesto específico en todas las posiciones de pedido.
¿Existe alguna configuración que permita setear un indicador de impuesto por defecto o debe manejarse por algún user exit? Mi problema es que los usuarios se quejan por tener que registrar este indicador línea por línea.
Gracias,
Viejo 11/05/12, 20:13:46
Avatar de EddyAs
EddyAs EddyAs is offline
Localización: Colombia
Debe matricular el Indicador de impuesto en el Registro Info.
Buen dia.
Lo que debe hacer es matricular el Indicador de impuesto en el Registro Info. De esta forma las posiciones en el pedido traeran el indicador.
Eddy A. Sánchez.
Viejo 11/05/12, 20:28:21
Buen dia, gracias por la respuesta.
Sin embargo, eso no funciona con combinaciones nuevas de material + proveedor. ¿Existe alguna otra configuración que jale el indicador por defecto?
Viejo 14/05/12, 16:13:05
Gris.morgado Gris.morgado is offline
Si no quieres capturar una a una en cada posicion, lo puedes hacer en la MIRO o MIR7, ahi seleccionas el indicador de iva que corresponda a la factura
Viejo 08/06/12, 14:18:52
elpadi58 elpadi58 is offline
Lo puedes asignar en la vista de compra, acuerdate que el IVA no depende del proveedor.
Debes tomar el indicador de inpuesto creado en FI y generar en MM uno de un solo caracter el cual debes configurarlo en opción de impuestos en compras.
la asignación la haces por la parte funcional utilizando la Tx. MEK1.
Viejo 08/06/12, 14:49:08
Consulta ¿cómo configurar la MEK1? Estoy tratando de crear un nuevo IVA soportado pero al seleccionar los 2 primeros campos e intentar grabar me indica que la tabla 002 no soporta la clase de condición XXXX.
Por otro lado ¿cómo se enlazan estos datos con la configuración hecha en Compras > Impuestos del SPRO?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:30:12.
