Viejo 10/05/12, 08:05:36
redondo.af redondo.af is offline
Que estoy haciendo mal al crear un tipo de material?
Buenos días:
Me he creado el tipo de material ZCLI como copia de uno existente denominado ZELE (Tx. OMS2). Ahora quiero asignarle el correspondiente rango de número (Tx. MMNR).
Dentro de esta transacción voy a grupos (botón lapicerito-grupos) para elegir ZCLI que es al que quiero asignarle el nuevo rango pero al ir a buscarle me encuentro que cuelga dentro ZELE, es decir, aparece:
■ Material eléctrico
ZCLI Material Climatización
ZELE Material Eléctrico
en vez de haberme creado una entrada independiente para ZCLI y si la selecciono (aunque me ponga encima de ZCLI) me trae el rango del ZELE en vez de darme opción a crear uno nuevo.
Supongo estaré haciendo algo mal pero no se que es. He leido varios hilos sobre la creación de tipos de material y aunque sigo los pasos que indican en algunos de ellos no consigo que me aparezca una entrada independiente para ZELE en la parte de grupos.
Así que agradezco toda la ayuda que me podáis dar.
Viejo 10/05/12, 17:57:37
Avatar de XtiaN
XtiaN XtiaN is offline
Cuando haces una copia de tipo de material suele suceder ese problema, lo ideal es que borres ese rango de numeros y vuelvas a generar un rango para cada uno de los tipos de material.
Christian.
Viejo 10/05/12, 22:07:58
tipo de material
Muchas gracias por contestar.
Lo intentaré mañana
Viejo 11/05/12, 08:20:11
Que estoy haciendo mal....?
He intentado borrar el intervalo correspondiente a ZELE pero me da el siguiente mensaje: NR 621---Sólo es posible borrar con el contador en valor inicial
Para borrarlo he seguido los siguiente pasos:
1º Tx. MMNR
2º Botón lapicerito-grupos
3º Selecciono el tipo de material ZELE marcándolo con el tick y pulso botón lapicerito
4º Me aparece la información del rango
Desde Nº A número Cont.rango números Ext
000000000000060000 000000000000069999 62179
Lo marco y pulso el botón borrar entrada y es cuando aparece el error
Viejo 11/05/12, 14:34:58
cratto cratto is offline
Localización: Lima, Peru
Anda al botón STATUS y allí setea el valor en cero.
Luego puedes borrar el rango de número.
Viejo 11/05/12, 15:17:05
Avatar de XtiaN
Debes hacer lo siguiente:
- Marca el rango a borrar.
- Luego das Intervalo --> Modificar No actual
- Borras el numero actual (que es el contador actual de los numeros de material).
- Procedes a borrar el rango.
Nos comentas.
Christian.
Viejo 11/05/12, 20:45:16
Avatar de CHEOSI
CHEOSI CHEOSI is offline
Asignacion de Rango de Numeros a Tipo de Material
Consultor Jr
SAP-MM/LE-TRA
Viejo 14/05/12, 15:21:11
que hago mal...?
Muchísimas gracias por vuestra ayuda.
He conseguido por fin borrar el rango y dar de alta tanto el antiguo ZELE como el correspondiente al nuevo tipo de material ZCLI. jejeje
Ahora a hacer un par de pruebas a ver si todo va bien
Viejo 14/05/12, 22:33:50
Avatar de CHEOSI
Rango de Numeros en tipo de material
Buenas Tardes
Redondo sigue los pasos que abajo te mencione y si te funcionará, ya yo lo hice en estos dias en donde trabajo.
Consultor Jr
SAP-MM/LE-TRA
  #10
Viejo 05/07/12, 07:16:08
PEPPER2 PEPPER2 is offline
Exclamation Mismo problema
Cheosi, yo tengo el mismo problema y siguiendo tus indicaciones: creo grupo, asigno rango, asigno tipo de material a grupo, etcc... pero cuando asigno el tipo de material al nuevo grupo me da el error "El Nº de rango de números 21 no existe."
Según tengo entendido antes de nada hay que crear al nuevo intervalo de numeración, pero desde la MMNR no veo cómo. No tengo opción de insertar un nuevo intervalo. Espero tu ayuda.
Muchas gracias.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:26:00.
