Viejo 07/05/12, 06:39:34
geek geek is offline
Borrar factura no contabilizada
Hola a todos, me gustaría poder borrar una factura que no esta contabilizada (no ha pasado a FI) pero esta en el ejercicio anterior (ya cerrado) ¿hay alguna posibilidad de borrarla? o por lo menos, de evitar de que salgan en el pool de facturación.
Viejo 07/05/12, 11:15:56
Avatar de Maxi_SD
Maxi_SD Maxi_SD is offline
Thumbs up
Hola Geek,
usa la transacción VF11 para anularla.
Slds
Viejo 07/05/12, 16:05:58
No me deja anular por que la factura no esta contabilizada
Viejo 07/05/12, 18:10:33
Avatar de SidV
SidV SidV is offline
Usuario Avanzado
Qué es una factura preliminar?
Cómo la estás viendo? (con qué transacción)
Viejo 08/05/12, 06:09:38
Es una factura normal, la consulto desde la vf03, tiene numeración de factura, lo que pasa, que por el motivo que sea, no se determino bien la información contable y no pasó a contabilidad, es decir, a FI.
Viejo 08/05/12, 11:36:08
Avatar de Maxi_SD
Thumbs up
Revisa el status de la factura desde la VF03; La transacción VF11 te deja anular facturas contabilizadas y sin contabilizar.
En mi caso la útilizo generalmente para anular estas últimas. Si no te deja debe haber otro problema.
Slds
Viejo 08/05/12, 14:54:29
El status del documento es pendiente, ¿por?
Viejo 08/05/12, 18:10:43
Avatar de Maxi_SD
cambia la fecha de factura a este mes y proba de hacer la anulación.
Slds
Viejo 09/05/12, 16:18:43
Al final era tema de un cotrol propio, por la vf11 lo he podido anular.
Muchas gracias a todos.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:24:14.
