Viejo 04/05/12, 21:55:07
Burtonk2 Burtonk2 is offline
Localización: Chile
Exclamation Asignar transaccion masiva
Hola ... a ver si alguien me puede ayudar con este tema.
Necesito asignar una transaccion a mas de 100 usuarios y quiero ver la posibilidad si existe de realizarlo de forma masiva, ya que por la PFCG tiene que ser un parto estar asignandola rol x rol.
Gracias.
Viejo 05/05/12, 11:24:06
Avatar de Maxi_SD
Maxi_SD Maxi_SD is offline
Thumbs up
Hola Burtonk2
Prueba con la transacción SU10.
Slds
Viejo 05/05/12, 15:23:33
gfr gfr is offline
Hola, pones las transacciones que quieres en un rol, luego con la su10, seleccionas los usuarios que quieres agregarle el rol. Saludos Gustavo
Gustavo.
Seguridad SAP R/3 y BI
Viejo 07/05/12, 19:11:41
Localización: Chile
Señores, muchas gracias por el dato, pero en realidad no me sirve mucho, ya que necesito agregarla al rol propio y no al usuario.
Existira otra forma ??
Viejo 07/05/12, 19:31:01
Avatar de CHEOSI
CHEOSI CHEOSI is offline
Acceso a Transaccion Masiva
Buenas Tardes
Una forma seria que crearas un Rol con las transacciones que vaz a agregar a los 100 usuarios mediante la transaccion PFCG.
Luego vaz a la SU01 y de manera masiva agregas la lista de usuarios
1)Modificacion en Masa
2)Una vez identificfados la lista de Usuarios le das clic al lapiz
3)Vaz a la pestaña que dice Roles y agregas el rol creado con esas transacciones..
de esta manera todos los usuarios que selecciones tendran dicho acceso
espero te pueda servir de ayuda
Consultor Jr
SAP-MM/LE-TRA
Viejo 07/05/12, 19:34:29
Avatar de CHEOSI
Buenas Tardes
4)Marcar en la casill que esta en blanco donde dice Modif. y Guardas
Consultor Jr
SAP-MM/LE-TRA
Viejo 07/05/12, 21:48:18
Avatar de Maxi_SD
Hola Burtonk2,
Por lo visto, lo que tu deseas es modificar roles de forma masiva (es decir varios a la vez). Sinceramente no conozco ninguna transacción para hacerlo.
Si en todos los casos debes agregar las mismas transacciones con identicas autorizaciones, puedes crear el rol nuevo y asignarlo como comentamos anteriormente.
Si debes agregar las mismas transacciones y autorizaciones pero con diferentes datos organizacionales. Puedes crear un rol simple con dichas transacciones y crear varios roles derivados con diferentes datos organizacionales; finalmente asignas los roles derivados a cada grupo de usuarios según corresponda.
Por ejemplo:
Necesitas asignar la transacción VA01 pero deben tener autorizaciones diferentes para cada canal de distribución.
Para solucionarlo creas un rol padre con la transacción VA01 y creas un rol hijo por cada canal (1,2,3, n). Finalmente desde la transacción SU10 asignas x grupos de usuarios los roles según corresponda.
Espero que te sirva.
Slds
Viejo 31/07/12, 20:39:33
alberto ramos guerrero alberto ramos guerrero is offline
Localización: guadalajara,jalisco mexico
Wink Agregar Transaccion A Un Rol
LO QUE TU NECESITAS ES MODIFICAR AL ROL COMUN A TUS USUARIOS , EN MODIFICAR ROL PESTAÑA MENU TIENE LA OPCION DE AGREGAR TRANSACCION ,DESPUES HAY QUE VOLVER A GENERAR LA AUTORIZACION Y SINCRONIZAR USUARIOS ESTAS ESTAN EN LA MISMA PANTALLA EN OTRAS PESTAÑAS.
Y ES TODO.
Viejo 15/03/13, 17:43:50
fmarsal fmarsal is offline
Solo si tienes acceso
Lo que puedes hacer es crear una grabacion en la LSMW para la moficacion masiva de roles.
1. puedes crear un rol con lo que necesites agregar
2. creas una lsmw para que realice la inserccion de autorzaciones en base a perfil (ovbio con el perfil que creaste)
3. posteriormente generas masivamente.
nota. solo debes de tener cuidado que todos los roles queden con su ajuste de perfil correctamente...
  #10
Viejo 27/03/13, 15:58:03
Avatar de Rv2
Rv2 Rv2 is offline
Localización: Bogotá - Colombia
Hola, tal como dicen los compañeros, no conozco ninguna transacción para modificar roles en masa, pero ten en cuenta lo que dice Maxi_SD, te puede ser de gran utilidad.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:11:28.
