Viejo 03/05/12, 11:57:48
doctorlandau doctorlandau is offline
Localización: Barcelona
Descuadre FS10N y FBL3N
Al acceder a la transacción FS10N, me aparece un saldo, sin embargo al entrar dando doble click sobre el saldo (FBL3N) aparece un saldo distinto.
¿A que es debido?
¿Cómo se puede solventar?
Gracias.
Viejo 03/05/12, 12:09:09
Avatar de sagitario5812
sagitario5812 sagitario5812 is offline
Talking Saldo distinto....
Hola...buenos dias....
A mi me sucedio algo parecido...
Una de las posibles causas es que la cuenta no haya o no tenga al momento del reporte el Flag activado de Gestion de Partidas Individuales, por lo tanto no esta alimentando la BSIS.....si este este es el caso....se debe corregir este error y ejecutar un prograna SAP para alimentar de nuevo la BSIS.
TODO CAMBIA......Y TU TAMBIEN...
Viejo 03/05/12, 12:28:19
Avatar de SidV
SidV SidV is offline
Usuario Avanzado
Hola amigo, bienvenido a SAP.
Hay que analizar más profundamente, y debes llegar a depurar porqué la diferencia.
Tal como te respondieron, si la contabilidad de partidas individuales no está activa, puede ser el problema de este caso.
Viejo 03/05/12, 15:02:52
prueba lo siguiente
Tx FDFD - corrección de datos - todas las cuentas de mayor a ver si te lo soluciona.
Consultor FI-CO
Viejo 03/05/12, 18:41:01
Gazú Gazú is offline
Si tienes activado el nuevo libro mayor entonces en lugar de la FS10N utiliza la FAGLB03
Espero que te sirva, saludos
Viejo 06/11/12, 22:20:52
MagnaF MagnaF is offline
Buenso días, tal y como lo comentas en la transacción FAGLB03 si aparece el saldo correcto, pero y ahora como corrijo las partidas ya que los importen en la FS10N y la FAGLB03.
Viejo 07/11/12, 07:05:35
mani mani is offline
Localización: España
Hola MagnaF,
Los compañeros tienen razón, y el motivo es por lo siguiente, cuando se crearon las cuentas contables, seguro que se crearon sin marcar el campo "visualización de partidas individuales" y se comenzaron a realizar contabilizaciones. Probablemente, después, se le marcó ese campo, pero no se pasó el programa RFSEPA01. Por tanto la solución es la siguiente:
1.- Comrpueba que la cuenta o cuentas, tenga marcado ese campo de visualizar partidas individuales, si no lo tienen marcado, márcalo.
2.-Tras lo anterior, bloquea la cuenta / cuentas para contabilidad.
3.- Ve a la transacción SE38 y ejecuta el programa RFSEPA01, tienes que poner la sociedad y la cuenta de mayor. Este programa se ejecuta de manera individual por cuenta de mayor, por lo que vas a tener que ejecutarlo tantas veces como cuentas hayan sido modificadas.
4.- Tras lanzar el programa, desbloquea la cuenta para que se pueda contabilizar, y ya te cuadrará los saldos en ambas transacciones
Un saludo
Viejo 13/11/12, 15:03:10
Hola te cuento que ya corrí este programa se tardó casi una hora para la cuenta que tengo diferencias, pero aún así sigue dando el mismo error. Lo que me estaba dando cuenta es que la diferencia pareciera ser del nuevo libro mayor a las tablas anteriores, ya que la FAGLB03 si me da los saldos correctos, pero la FS10N no.
Alguna otra sugerencia?
Gracias,
Viejo 13/11/12, 15:41:27
jfarabello jfarabello is offline
Hola Magna,
Me ha sucedido el error que tu indicas. La solución la encontré al colocar un mensaje OSS a SAP documentando las diferencias entre el saldo de cuenta y partidas individuales, ellos sugirieron programas de reparación y algunas oportunidades ellos mismos los ejecutaron.
Te sugiero que sigas en esta línea.
Saludos cordiales
Javier
  #10
Viejo 01/07/14, 17:11:30
shenciso shenciso is offline
Localización: Estado de México
Excelente la solución, muchas gracias.
Shenciso
Coordinador de sistemas SAP R/3
Corporativo Corvi, S.A. de C.V.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:22:39.
