Modulo Login
Hola, buen día a todos, en si no estoy 100% seguro de si esta situacion va aqui o no, pero tengo horas buscando solucion y no he encontrado respuesta.
En si lo que acontece es lo siguiente, yo utilizo actualmente SAP Bussines One en la emrpesa en la que lavoro, pero estoy a punto de subir a un grado gerencial, por lo que voy a dejar el puesto que tengo al que es mi asistente debido a varios factores bla bla bla bla. En si la empresa en la que lavoro son bastante avaros y no quieren pagar la capacitacion de SAP asi que decidi enseñarle yo lo que sé. El detalle que al hacer algunas pruebas los que segun yo no tenian efectos negativos como movimientos de almacenes ida y regreso de materiales, etc, etc, etc, pero me reclamo la gente de sistemas, el caso es el siguiente en concreto. Me dio un DVD de una imagen VHU, ya la hice funcionar y todo el detalle, el caso es que al ingresar al sistema para arrancar el SAP Bussines One sale la pantalla inicial donde debo de hacer Login, Codigo de usuario y Clave de Acceso, trato de usar los que tengo en el trabajo y no entra, despues me sale la pantalla de cambio de usuario, pero cuanbdo erro en la clave del trabajo salen varias opciones pero en este caso la ventana esta vacia. Lei un poco llegando a varias concluciones pero desgraciadamente aun ninguna funcional, al parecer me lo dio como en blanco el SAP sin empresas y sin nada, pero el caso es que no tengo ni forma de entrar ni la menor idea que hacer en este caso. En si y en pocas palabras, quisiera ver la forma de hacer que esto funcione para poder capacitar a mi personal y en el segundo caso si es que se necesita hacer algo ¿que es? y ¿como lo hago?, lamento el escribir tanto por algo que posiblemente sea muy tonto, pero en este caso si llegue aqui es por que me comentaron que aqui encontraria la respuesta. De antemano gracias por su tiempo. |
Hola...
No entiendo algo, dónde estás intentando entrar? En una sala? En tu casa? Sabes si está bien configurado los datos del logon de SAP ? Apuntan a una IP ? |
Hola kirano, Desde el mismo logon de sap puedes cargar las entradas de los sistemas que necesites. Puedes copiarlas de las que figuran en el Logon de tu trabajo, valiendote de los botones <Nueva entrada> y <Modificar entrada>. Además debes tener en cuenta si tienes acceso a la dirección del servidor desde internet o debes configurar adicionalmente alguna VPN. Esto deberías consultarlo con el personal que se encarga de la administración de redes en tu trabajo. Saludos |
En si solo lo puse en una PC que tengo fuera de la conexion de red, no se si eso tiene algo que ver, en si a lo que me comentan posiblemente sea eso, que como no tiene conexion por ello no me aparece ningun modo disponible de acceso, ¿entendi bien o me equivoco? |
Los accesos a los sistemas debes cargarlos si no figuran, luego para acceder debes tener conexión con los mismos. A grandes rasgos, los clientes (es decir las pc's que tienen instalado el sap logon) no guardan la información*, esto se almacena en uno o más servidores correspondiendes a cada sistema o mandante. * Si bien el cliente utiliza algunos archivos locales (mdb) para guardar datos de acceso a transacciones, la información esta en los servidores. Slds Úlima edición por Maxi_SD fecha: 07/05/12 a las 13:20:27. |
Desplegado | |
