Viejo 02/05/12, 21:26:19
Avatar de CristianPC
CristianPC CristianPC is offline
Localización: Medellin, Colombia
Post Aviso de Mtto a partir de medicion
Buenas tardes Sres,
Pueden indicarme como puedo configurar el sistema para que genere automaticamente (Si es posible) avisos de Mtto a partir de un documento de medicion a (Punto de medida o contador)
Viejo 02/05/12, 22:47:43
Localización: Colombia
Creación automática de aviso
Cristian, debes hacer un desarrollo para suplir esa necesidad. El sistema te permite, vía aplicación de unas ampliaciones y de la alerta temprana, enviar correos o informar a alguien pero no la creación del aviso.
Fernando Díaz C
Viejo 03/05/12, 07:49:47
raladro raladro is offline
Me vais a perdonar, pero el sistema SI permite generar OT's a partir de documentos de medicion.
Lo que denominamos planes de mantenimiento por contadores.
Otra cosa es el tipo de documento de medicion.
Si son condicionales, (valores, margenes, alertas, etc) se necesita version reciente de SAP ( no se a partir de cual)
Si son contadores (kms, lits, horas, etc) es tan simple como un plan sin estrategia, creado con IP41 y asociado a un (o varios) contadores del equipo del plan.
En el area de descargas, creo recordar, que habia un par de manualillos mios explicando el proceso.
salu2
Viejo 03/05/12, 14:51:12
Creación de avisos
Raladro, desde mantenimiento planificado tienes razón. Cuando se utiliza la estrategia por condición el sistema genera automáticamente órdenes o avisos al cumplirse la condición.
Pero si no es con mantenimiento planificado se debe aplicar un desarrollo de usuario, al menos no conozco que el sistema permita naturalmente esa creación automática, excepto vía planificación.
Fernando Díaz C
Viejo 03/05/12, 20:52:26
Esto encontre:
Salida del cliente IMRC0001
Uso
Puede utilizar esta salida del cliente y los módulos de función detrás para:
· Definir los contenidos del campo particular en puntos de medición, contadores y documentos de medición
· Definir y activar procesos de negocios automatizados
· Actualizar tablas específicas del cliente
Características
Tienes las siguientes opciones para la automatización de procesos de negocios con la salida de cliente IMRC0001:
· Mantenimiento basado en condición
· Planes de mantenimiento de programación
· Asignación de costos internos
El sistema activa automáticamente una notificación de avería cuando se superan los valores de umbral específico, o si se producen códigos de valoración determinada.
Puede definir límites de intervalo de medición, lo que significa un valor de rango en el que la medición de resultados puede mentir, para cada objeto técnico. En personalizar para puntos de medición, contadores y documentos de medición, puede configurar las opciones para que el sistema emite una advertencia o un mensaje de error en el caso de la medición exceda el rango de medición.
También se puede definir que una notificación de fallo se activará cuando lecturas de medición superan un valor umbral específico. Salidas de cliente pueden utilizarse en la notificación para desencadenar nuevas tareas, tales como la creación de un orden.
El código de valoración es un código normalizado para posibilitar la medición de lectura y se especifica además de la lectura de la medición.Por ejemplo, medición de lectura de 100 grados Celsius con valoración código 0001 (que significa "Medición OK"), medición lectura 105 grados Celsius con el código de valoración "medición leyendo no OK".
En ciertos casos, es suficiente para especificar un código de valoración (por ejemplo, 1000 "puerta de fuego OK",1001 "fuego puerta dañada", 2001 "puerta de fuego: ninguna alarma local", 2002 "puerta de fuego: ninguna alarma en la Oficina central de control".
En el caso de códigos de valoración que se hayan definido, el sistema puede activar automáticamente una notificación de fallo en el que ya contiene el texto del código de valoración como la descripción de la avería.
El sistema puede programar planes de mantenimiento automáticamente. La programación se inicia cada vez que se guarda un documento de medición. Tiene sentido utilizar esta salida de cliente si tiene un gran número de planes de mantenimiento, pero sólo unas pocas lecturas medición y contador.
Asignaciuon de Costos Internos...
Viejo 03/05/12, 21:34:58
Imrc0001
Cristian, te felicito. Ahora díle a tu abaper que te ayude con la aplicación y nos cuentas..
suerte.
Fernando Díaz C
Viejo 04/05/12, 09:41:15
me has liado del todo... o mejor dicho, no he entendido nada....
(me hago MUUUU mayor...)
Yo, en el mantenimiento de contadores (moldes, inyectoras, etc...) NO uso ninguna estrategia. Las ot's se generan cuando el contador de cada elemento, llega al valor planificado.....
Las previsiones, se generan en base a la estimacion anual del contador.
Viejo 04/05/12, 18:53:13
Avatar de nchavez
nchavez nchavez is offline
Saludos, estoy de acuerdo con Raladro, si lo que quieres es generar avisos pm, de forma automatica desde un punto de medida, lo unico que debes hacer es crearte un plan de mantenimiento basado en actividad, de ciclo individual IP41 o multiple IP 43.
Configura tu punto de medida como contador y define el valor promedio estimado por año, de esa forma el sistema estimar las fechas de toma de mantenimiento.
Para estos tiopos de planes no se requieren estrategias, solo debes definir correctamente los puntos de medida.
Viejo 04/05/12, 21:05:30
Red face
Buenas tardes,
Agradezco mucho sus aportes, lo de los planes de Mtto está claro lo que necesito es que el sistema a partir de un documento de medición ingresado a un punto de medida no contador, me genere un aviso de Mtto cuando la lectura de medición supere un valor umbral específico.
Nota: Los planes de Mtto (para este caso) solo funcionan con contadores, no con punto de medida (Entiendase por punto de medida el valor de una variacion X no un acumulador o retroceso)
Úlima edición por CristianPC fecha: 04/05/12 a las 21:08:39.
  #10
Viejo 07/05/12, 06:54:33
Ahora SI.
No obstante, en algunas versiones de SAP, si es factible (no en la mia....) mediante condiciones combinadas AND/OR y valores maximos y minimos.
Salu2
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:28:11.
