Viejo 29/04/12, 15:47:48
ex-bmx ex-bmx is offline
Control Equipos Reparados
Estimados
La siguiente consulta
lo explicare con un ejemplo
Se tiene un reductor marcado y asignado con un numero de equipo N°110020
Ese reductor esta montado y tiene problemas se realiza el cambio y se monta un reductor nuevo con un el numero N°110030
ahora bien el reductor que se desmonto se envio a un tercero para que lo repare, la pregunta eso como puedo tener un control y listar todos los repuestos que tengo en reparacion?? para asi controlar item de repuestos en proceso de reparacion y ademas repuestos reparados?
Muchas Gracias
Viejo 30/04/12, 13:33:24
Avatar de CristianPC
CristianPC CristianPC is offline
Localización: Medellin, Colombia
Buenos días,
Si el reductor nuevo lo sacaste del Almacen creería yo que el que está en reparación también volverá a ingresar al Almacen, esto se puede controlar con valoración separada desde MM.
Respecto a donde tener los Objetos técnicos que tienes en reparación para el caso de que no lo manejes en inventario se me ocurre que puedes crear una Ubicación Técnica que haga referencia al proceso de reparación y poneros ahí temporalmente.
Viejo 26/08/12, 17:05:58
Estimado me explico con el siguien ejemplo
1.- Se desmonta equipo con falla (debe tener n° sap equipo)
2.- Se crea orden de reparacion a ese equipo, asginando su numero en la orden
3.- Se envia a una maestranza externa
4.- Regresa equipo a la planta
5.- Se monta equipo
Pasan 2 meses falla y se envia a reparar nuevamente
(no estamos analizando que ocurrio que fallo tan rapido)
entonces ya enviamos a reparar el equipo 2 veces
la consulta es como se puede mediante el n°sap de equipo ver cuantas veces se ha mandado a reparar dicho componente. en este caso deberia aparecer que fueron 2.
Viejo 27/08/12, 22:01:16
fnovoac fnovoac is offline
Localización: Peru
Hola, esto lo haces usando el escenario de refurbishment. Mas o menor es asi:
1. Desmontas equipo y envias a almacén con costo cero y clase de valoración Defectuoso (o algun nombre que escojas) (tx IE4N)
2. Creas OT de refurbishment (IW81)
3. Generas un reservas contra el código de material y serie que debe estar previamente enlazado con tu equipo PM (IW32)
4. Generas adicionalmente (si es el caso) reservas por repuestos que vas a utilizar para reparar el componente (IW32)
5. Ejecutas la salida de componente y reservas (MIGO)
6. Ejecutas la reparacion
7. Liquidas cualquier gasto que puedas tener y contabilizas (KO88)
8. Haces el ingreso a almacén con categoria de valoracion Reparado (o algun nombre que escojas) (tx IW8W)
9. Haces la salida del componente y lo montas en la ubicación técnica que desidas (IE4N)
Para que esto funcione:
- Debes tener serializado tus componentes en MM y PM
- El código de material debe tener categoria de valoracío (normalmente Defectuoso, Reparado y Nuevo)
Fernando Novoa
Ilo - Moquegua, Perú
Úlima edición por fnovoac fecha: 11/09/12 a las 16:45:47.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:58:10.
