Herramientas | Buscar en Tema | Desplegado |
creacion de campos dinamicos para actualizar informacion en SAP 3.1i
buenas abaperos, tengo el siguiente dilema, en parte de un requerimiento que ocupo desarrollar , pasa lo siguiente, por ejemplo tengo 3 materiales y los materiales pueden tener n cantidad de serial numbers por ejemplo:
material 1: tengo 3 serial numbers material 2: tengo 2 serial numbers material 3: tengo 4 serial numbers entonces en pantalla tengo que mostrar algo asi material 1 serial number1 serial number2 serial number3 material 2 serial number1 serial number2 material 3 serial number1 serial number2 serial number3 serial number4 como el requierimiento es que los materiales pueden tener n cantidad de serial numbers, lo que se construye en pantalla para los campos serial number tiene que ser dinamico y ahi corregir posibles serial number que podrian estar malos, despues de esto actualizar la info y salvarla alguien sabe si los campos (serial number)se pueden hacer dinamicos y como como haria para crearlos, otra pregunta es si screen painter permite eso o tendria que utilizar alguna otra cosa mas. mi problema es que en mi trabajo se utiliza una version BIEN VIEJA de sap la version 3.1i entonces estoy limitado y casi siempre he hecho desarrollos de reporteo, este tipo de requerimiento seria nuevo para mi. gracias de antemano y saludos |
Desplegado | |
