Viejo 27/03/12, 19:17:34
jemlia jemlia is offline
Question Mensaje en JOB
Espero y m epuedan ayudar, resulta que tengo un job programado, esto lo realice realizando una variante y programandole para su ejecion diaria, revice al otro dia y vi que se ejecuto bien , pero revise en la tabla y no hay nada de informacion. este job se encarga de subir un archivo de texto al SAP.
Ahora bien revisando a detalle me sale esta informacion
27.03.2012 04:00:52 El job ha sido lanzado.
27.03.2012 04:00:52 Paso 001 iniciado (programa ZPROCESA_PROV, variante &0000000000000, usuario SAPJOBS_ESQ
27.03.2012 04:00:52 El objeto ZPROCESA_PROV de categoría RE e idioma ES no existe.
27.03.2012 04:00:52 El job ha sido terminado.
que podra ser ese mensaje? ya que no sube nada?
Úlima edición por jemlia fecha: 27/03/12 a las 19:40:50.
Viejo 27/03/12, 23:51:06
Viejo 28/03/12, 14:46:27
Segun documentaciones que he revisado el problema es de ABAP pero no se que puedo revisar?
Viejo 28/03/12, 15:52:00
Melandry Melandry is offline
Hola.
Bueno en cuanto a jobs creo que he creado uno o dos así que te puedo ayudar poco, pero se me ocurre si es por algún tipo de chequeo que hagas sobre los datos del fichero antes de cargarlos en la tabla, que no se cumpla y no continues el programa.
O si esos datos(en este caso categoria) que insertas, tienen relación de clave con datos de otra tabla y en dicha tabla no existen y te cante el insert.
Bueno, espero que al menos te de alguna idea. Podrías intentar, si es posible, ejecutarlo tu directamente para el mismo fichero, y ver si salta el error.
Salu2.
Viejo 28/03/12, 19:03:15
Question Job
Si corro el programa desde una transaccion se ejecuta bien, el problema es al momento de ejecutarlo en un job programado y con una variante me da ese error.
Hasta el momento no he encontrado alguna solucion concreta que me permita solucionar, mi basis me dice que es error del programa al ejecutarlo en fondo.
Viejo 28/03/12, 19:10:44
Question
Hasta el momento no he encontrado alguna solucion concreta que me permita solucionar.
Viejo 28/03/12, 19:19:29
Mari.Sole Mari.Sole is offline
Hola Jemlia,
En la Trx SM37 figura el estatus como CANCELADO??? revisa en la ST22 si se generó algún dump para que te brinde más información al respecto.
Viejo 28/03/12, 19:22:49
Gracias por tu comentario melandry, ya lo revice y sigo igual.
Viejo 28/03/12, 19:27:43
Question
En la sm37 me aparece que se ejecuto correctamente, reviso la tabla donde supuestamente debe estar la informacion y no hay nada, reviso el log del job mas adetalle y me aparece los mensajes anteriores. No hay Dumps en la ST22 con respecto al programa ejecutado, reviso tambien la sm21 y no hay logs para revisar.
  #10
Viejo 28/03/12, 19:31:03
Avatar de kibo
kibo kibo is offline
Localización: Quilmes - Argentina
mmm es raro eso.
Tas segura que el nombre del programa se llama ZPROCESA_PROV, porque por lo que entiendo del mensaje es que no puede encontrar el reporte.
En caso de existir... prueba ejecutando el reporte con F9 en lugar de F8 y ejecutalo inmediatamente... luego mira el log, a ver si dice el mismo error.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:58:32.
