Viejo 22/03/12, 16:04:23
oscar_dc oscar_dc is offline
Margen de tolerancia FM
Hola a todos!
Tengo una consulta a ver si alguien me puede ayudar, actualmente se quiere poder tener un margen minimo de tolerancia en cada registro, es un valor absoluto de usd$5, ya que en el cierre contable esto les da muchos problemas por pequeñas diferencias que les limita el presupuesto ya existente desde FM.
Por este motivo se solicito que se cree un margen de tolerancia para poder registrar hasta esos usd$5 por encima del presupuesto, en la guía de implementación encontre la siguiente ruta:
Gestión Pública-> Control presupuestario Administración Pública -> Contabilizaciones especificas del control presupuestario -> Documentos presup. y traslados de recursos ->Limites de tolerancia-> Definir límites de tolerancia p. desviaciones importe.
En esta ruta cambie el valor absoluto y como intento tambien el valor porcentual, sin embargo, no se efecuto ningún cambio, siempre aparece el siguiente mensaje:
Nº mensaje: FMAVC005
Presupuesto anual superado en 4.00 USD (CP Pr/P control disponibilidad) p.partida documento 00001
Alguien me podría decir como se puede cambiar para permitir este margen.
Muchas gracias.
Viejo 22/03/12, 17:15:55
Avatar de SidV
SidV SidV is offline
Usuario Avanzado
Hola, qué tal.
Esa parametrización que haz realizado es para otro tipo de operación específica.
Prueba con la siguiente:
Gestión Pública -- Control presupuestario Administración Pública -- Sistema gestión presupuestaria (BCS) -- Control de disponibilidad -- Tratar perfiles tolerancia
Dentro del perfil, tienes que tener uno que es el error, y debe estar al 100%.
Cambia eso de acuerdo al % que quieras controlar.
Prueba nuevamente, aguardo tus comentarios.
Viejo 22/03/12, 18:16:29
Hola SidV, gracias por la recomendación, en efecto revise esa configuración que me indicaste, pero el problema es que necesito un margen de tolerancia que sea un valor absoluto
Ya que por ejemplo si le pongo un porcentaje de permiso, por ejemplo 2% en una contabilización de $500.000, podría registrar hasta $10.000, pero en una de $100 solo podría registrar $2.
No sabes, si se puede aplicar algo más para que sea absoluto?
Muchas gracias por la respuesta.
Viejo 22/03/12, 20:01:57
Avatar de SidV
Usuario Avanzado
Hola amigo Oscar, en ese caso debes tener mal configurada la categoría (del perfil de tolerancia).
Gracias a tu consulta, voy a crear una entrada sobre este tema en mi blog, para la . Y explicaré paso a paso como hacerlo, te aviso por si tienes dudas.
Saludos!
Viejo 23/03/12, 16:10:38
Hola Sidv, hoy intente con esta configuración y si efectivamente si cambio el porcentaje del perfil que es el error, me permite contabilizar por encima del presupuesto.
Sin embargo, como te comento estoy haciendo una prueba con usd$600, y solo necesito que me premitiera registrar usd$5, pero al ponerle al perfil un margen de tolerancia de 102%, me permite registrar hasta usd$12 más, por eso este cambio me sería muy útil pero solo si fuera por valor absoluto.
Como ves, esta muy complicado?
Viejo 23/03/12, 17:52:11
Avatar de SidV
Usuario Avanzado
Hola Oscar, como andas?
Yo siempre trabaje con porcentajes, pero tu consulta me abrió la cabeza y fui más alla...
Recien termino de redactar el artículo (estilo manual) hasta con una pantalla para que el colega Nicol no me rete y esta noche lo publico en Consultoría-SAP ... podrás aguantar?
Hasta hice una prueba recien, y funciona de mil maravillas, para que te des una idea, liberé presupuesto por 3 dolares, puse un margen de tolerancia de 5 dolares. Despues arme una OC por 3 dolares, verifiqué y dio OK.
Modifiqué el precio, puse 5 dolares, dio OK.
Modifiqué el precio, puse 8 dolares, dio OK.
Modifiqué el precio, puse 9 dolares, y ... ERROR!
Barbaro! Funciona!
Y hasta tiene la posibilidad de trabajar optando por % o valores absolutos como tu quieras.
Podrás aguantar hasta la salida del tutorial? .
Esta noche te lo mando.
Saludos!
Viejo 23/03/12, 18:06:26
Que buena noticia SidV, ya me suscribi, voy a esperar tu respuesta.
De antemano muchas gracias, por cierto tu blog esta muy interesante y me parece una excelente ayuda.
Viejo 26/03/12, 14:59:58
Avatar de SidV
Usuario Avanzado
Publicado el manual aquí: ""
Avisenme si sirvió o necesitan alguna acotación más !
Saludos!
Viejo 28/03/12, 16:56:57
Excelentisimo SidV, si sirvio, lo que me estaba limitando a realizar la modificación del perfil de tolerancia era la categoria que estaba como: Solo se permiten grados de agotamiento, y en el momento que se lo cambie como indicaste a: Se permiten grados de agotamiento y desviaciones absolutas, ya me permitio.
Me moleste tanto conmigo mismo, porque varias veces vi esa opción y no le puse atención ... pero en fin ya con tus recomendaciones, pude realizar la modificación y sirvio de maravilla, muchas gracias por tu ayuda.
  #10
Viejo 27/11/13, 17:11:48
sivani sivani is offline
No controla disponibilidad
Hola, tengo un caso en el que no controla disponibilidad en FMBB al realizar traslados de una llave a otra, saben que puede ser? gracias!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:36:31.
