Viejo 21/03/12, 18:30:28
Cristy.m Cristy.m is offline
Determinación de Precios
Hola!!
Les agradeceria mucho su apoyoo!!
Estoy en la VA01, al intentar hacer pedido me marcó error de que "Error en la determinación de precios falta condicion obligatoria ZXYY".
Acudi a la VK11 y la di de alta con el material y cliente, pero al volver intentar hacer el pedido me dice lo mismo, asi que me fui a la posición del pedido y acudi a la pestaña de condiciones para agregarla manual... y me dice
"La condición ZXYY no se trata en forma manual."
Agradeciendo su apoyoo
Viejo 22/03/12, 10:19:00
Avatar de Maxi_SD
Maxi_SD Maxi_SD is offline
Hola Cristy.m
revisa el rago de validez de la condición ZXYY desde la VK12, puede ser que el pedido tenga fecha anterior y no lo tome.
En caso que este bien, ingresa a la posición del pedido donde le esta faltando la condición y en la sección de determinación de precios presiona el botón que dice actualizar y seleccioná la opción B "Efectuar nueva determinación de precios" (va a requerir que ingreses nuevamente las condiciones manuales y los importes)
Espero que te sirva.
Slds
Viejo 23/03/12, 15:00:19
Hola Maxi_SD!!
Muchas gracias por tu respuesta!!
Hice lo que escribiste y ya quedo listoo!!
Saludoos y gracias!!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:30:40.
