Viejo 14/03/12, 17:18:41
Ariel-StaFe Ariel-StaFe is offline
Localización: Santa Fe - Argentina
Batch Input Cabeceras Libro Ley Argentina diferencia entre mandantes
Estimados.
Creé el Batch Input para impresion masiva de cabeceras, para rubricar x cantidad de una.
Pueden ver el post inicial.
Pero el problema que tengo es que funciona diferente en mandantes.
En Desarrollo. Corre perfecto. Le indico en que pagina empezar (231 x ejemplo) y que imprima 100, y va a imprimir de la 231 hasta la 330
Y lo hace en 4 pasos (chequeado en modo paso a paso)
a) Pasa los parametros ok, y ejecuta la primer dynpro.
b) Aparece un mensaje "de informacion" que tambien aparece cuando se ejecuta en modo ON Line. "Ejecutar HARCDGI0 (SIJP) antes del Libro Ley, para evitar inconsistencias"
c) Aparece el reporte "Cabecera" que se desea imprimir
d) Llama a la impresion e Imprime.
Pero tanto en Mandante de Prueba como en Producción, el Batch Input se frena cuando debería mostrar el reporte de cabecera (previo a imprimir).
Es decir, chequeando en corrida modo A - "paso a paso"..
ejecuta solo a y b.. luego sale por no traer el reporte cabecera.
Que puede estar faltando de parametrizar ?, o es un problema del programa Batch Input ?, pasa que dudo que sea el programa porque en mandante desarrollo, corre perfectamente.
Desde ya muchas gracias.
Ariel-StaFe
Analista Programador Abap Senior
Santa Fe Capital
Pcia de Santa Fe
Argentina
Viejo 14/03/12, 17:24:27
Batch Input Cabeceras Libro Ley Argentina diferencia entre mandantes Responder a Tem
Agrego...
Algo que falte parametrizar o tal vez "correr", ya que por ejemplo. On Line.. si no se ejecutó previamente para el período (mes y año) indicado, el programa HARCDGI0 (SIJP), no va a mostrar el reporte "Cabecera".
Es decir.. me está faltando en mandantes de Prueba y Producción.
En ambos mandantes.. si corro con la trx standard PC00_M29_LIBR para cualquier periodo que ya se haya corrido el prog SIJP el reporte "cabecera" se visualiza sin problemas, pudiendo luego imprimirlo.
El problema está al querer ejecutarlo de Fondo, mediante el Batch Input.
Es como que le falta "algo", para generar el reporte y permitir que el Batch Input siga su proceso y vaya imprimiendo a medida que se generen.
Ariel-StaFe
Santa Fe Capital
Pcia de Santa Fe
Argentina
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:52:27.
