Viejo 26/06/07, 12:24:45
gonzalo74 gonzalo74 is offline
Question Distribucion Ceco
Hola a todos, estoy teniendo problemas con la distribucion de centros de costos (KSV5), cuando hago correr la transaccion no aparecen los receptores de cada segmento. Las normas estan parametrizadas como partes variables y la distribucion se hace en base a un valor estadistico que pertenece a la cantidad de empleados.
Como dije anteriormente cuando ejecuto la transaccion no me aparecen ni los receptores, ni la misma cantidad de emisores que en el ejercicio 2006, ni la Base de referencia de imputaciones periódicas del emisor.
Esto pasa solo a partir de enero de 2007, hasta el 12 de 2006, no tuvimos problemas.
Hay algun proceso que correr al final del ejercicio para regularizar esto?
Muchas gracias a todos, saludos
Gonzalo
Viejo 02/07/07, 19:25:07
Faguero Faguero is offline
Hola Gonzalo, yo también tengo el mismo problema. Así que agradecería al que tenga alguna idea de lo que está pasando que nos de una manito.
Muchas Gracias!
Viejo 10/07/07, 14:47:56
lorecd lorecd is offline
Localización: Buenos Aires
A mi tambien me ocurre...
Lore
Viejo 10/07/07, 15:23:53
Avatar de Ziko
Ziko Ziko is offline
Habeis actualizado los valores estadísticos para el nuevo año?
Si es así, el ciclo de reparto estaba programado para el año 2006 y tmb 2007?
Si es así, el receptor sigue estando activo?
Si es asi.... joer que chungo lo teneís, jejeje.
Viejo 11/07/07, 13:10:06
Ziko, muchas gracias por la respuesta.
Cuando te refieres a actualizar los valores estadisticos, hablas de hacerlo con la TX KK02? o existe otra TX para actualizarlo.
Con relacion a los Ciclos, tengo definido un ciclo con fecha de inicio 01.01.2005 a 31.12.9999
Donde puedo visualizar si los receptores aun estan activos?
Muchas gracias, saludos
Gonzalo
Viejo 08/08/07, 12:12:03
Question
Ziko, he revisado segun tus instrucciones y todo esta en orden, o sea el ciclo esta parametrizado hasta el año 9999, los receptores aun estan activos y los valores estadisticos tambien. Que otro parametro puedo revisar?
Alguien mas tiene idea del porque puede pasar esto?
Muchas gracias
Gonzalo
Viejo 05/01/11, 14:06:44
adalberto.duran adalberto.duran is offline
Crear Ciclos de Distribucion
Feliz Año,
solicito de su apoyo para crear Ciclos de Distribucion o en que transaccion los puedo crear.
de antemano muchas gracias.
soy nuevo en este modulo.
Viejo 07/01/11, 15:44:26
Paco5399 Paco5399 is offline
Ciclos de Distribución
Para crear ciclos de distribución puedes utilizar la transacción KSV5 en el menú Detalles puedes crear el Ciclo añadiendo tantos segmentos como los desees
Viejo 21/01/11, 14:50:25
Gabriel Palacios Carrillo Gabriel Palacios Carrillo is offline
Localización: Venezuela
Distribucion Ceco
Gonzalo, Ziko, revisaron si los períodos de CO estan abierto por la TX OKP1?
Lic. Gabriel Palacios
Consultor CO (Controlling)
email:
Teléfono: +58 412-2348505
  #10
Viejo 18/02/11, 16:27:29
Avatar de SAP Inicial
Ayuda amigos - distribuir costes
a la hora de distribuir costes en una soc co creada con la transaccion KSV5, elijo el ciclo que cree y al distribuir y ejecutar mi segmento me dice el stma que el segmento no contiene ningun receptor ya ya ha sido creado y definido y seleccionado en la definicion de distribucion
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:46:36.
