Unir información de FI y CO
Buenas tardes,
A ver si me puede ayudar alguien. Mi problema es el siguiente: Me solicitan un informe sobre partidas abiertas de clientes pero que contenga también información del objeto (orden) al que va imputado el ingreso. Es decir, la información de partidas abiertas de clientes está en una tabla de FI y la de la imputación está en una tabla de CO. Cómo puedo sacar la información? En report painter no puedo porque sólo se puede utilizar una tabla, si no me equivoco. Una query? Alguna idea? Mil gracias por adelantado. |
Puedes usar la transacción FBL5N, en ella informas los datos de la pantalla de selección con las partidas que quieres ver y luego en la disposición del ALV le pones el campo "Centro de coste" al layout y así se verá el susodicho CECO.
Espero que te sirva y si es así confirmanoslo por si alguien vuelve a leer este post. Un saludo |
Hola Ibai, Gracias por tu respuesta tan rápida. el problema es que ese campo en cuestión me sale vacio en la transacción FBL5N, ya que se informa en la posición del ingreso, no en la del deudor. Por eso necesito juntar campos de dos sitios distintos. Lo he intentado haciendo una vista, pero me sale en dos lineas distintas. Muchas gracias! |
Tambien podrías hacer una query, y con la vista si está bien hecha yo creo que debería salir, si la conexión de tablas se hace bien.
Si no siempre puedes optar por un programa Z sencillito. |
Desplegado | |
