Viejo 03/03/12, 02:47:01
rrenzo rrenzo is offline
Smile descarga del kardex
hola buenas , soy nuevo en el sap
tengo una duda cuando te descarga del kardex : cuando le das picking o cuando lo guias??
gracias por sus respuestas¡¡
Viejo 06/03/12, 16:38:32
KarenGP KarenGP is offline
Smile
Hola, el material se descarga del inventario cuando contabilizas la entrega. Si la entrega esta sin contabilizar solo te compromete existencias pero no la descuenta.
Viejo 10/03/12, 03:20:50
hola gracias por tu respuesta
aque te refieren con comprometer?? enque afecta eso ami stock osea sino contabilizan no podrian guiarlo?? y eso me generaria sobrantes o faltantes?
otra vez gracias por tu respuesta.
Viejo 12/03/12, 23:30:38
kachoman kachoman is offline
Descarga del KArdex
Hola como estas
a lo que se refiere por "comprometer", es que la mercancia se queda como apartada, por lo que puede entorpecer las proximas salidas de mercancia, debido a que esta como apartada, para ver todo lo que esta como apartado pero no se ha entregado e incluso no contabilizado puedes utilizar la transaccion MD04, ahora si utilizan un MRP, pues peor tantito por que entorpece los calculos de necesidad.
NOTA: si tienen muchos registros de apartado te recomiento empezar a cancelar todas las solicitudes de entrega.
Viejo 13/03/12, 03:10:32
hola gracias
pero aun tengo una duda como dicen al dar el picking y no contabilizarlo esto no me descarga de mi stock , entonces como al solo grabarlo me puede separar un cantidad ? osea entonces ejm tengo 10un en en stocks y no le doy grabar en el pickng por 5un (10-5)=5 , o esas 5 un se convierte en stock bloqueado? en cuanto quedaria mi stocks de libre utilizacion??
Viejo 29/03/12, 19:25:20
kachoman
mira a eso que comentas en lenguaje "SAPONIANO" me encanta esta palabra, mira a eso en el Modulo de venta se le conoce como Repartos, que es lo que pasa cuando tienes en stock en libre utilización 10 UN, pero creas un pedido de venta por 5 UN, cuando tu le das grabar el pedido (aun no en la entrega), en ese momento se generan repartos de Mercancia para el pedido donde se hace la solicitud de dichas 5 UN, ahora esas unidades siguen estando en Libre utilizacion
es decir en stock sigues teniendo 10 UN en LU, pero en las disponibilidades tienes pedidos pendientes, eh aqui lo bonito de ventas la disponibilidad de mercancia, si entras a una MD04 veras que tienes 10 UN en LU pero ves el desglose de lo que tienes que surtir como almacen, donde decides a quien le das prioridad de entraga y a quien no, ahora cuan el pedido le vas a generar la entrega de Salida, y solo haces el picking pero no lo contabilizas, la mercancia ahora si pasa a ser apartada, por que el proceso de picking en SAP simboliza que tu almacenista ya entregaste dicha mercancia, ahora cuando vas a tener tu stock en libre utilizacion?, es es sencillo su tu no contabilizas tus salidas por venta, cuando tengas un inventario vas a tener bastantes mermas, lpero hasta ahora sigues teniento tu mercancia en LU, siempre la has tenido solo que no has decidido a quien le surtiras.
espero y me haya esplicado mejor. de no serlo pues te dejo mi cuanta de Skype : kachoman1
Viejo 10/01/20, 15:35:07
Betwousky Betwousky is offline
Tx Kardex
Hola, entiendo que esta conversación es muy antigua, pero soy nuevo en inventarios, necesito descargar el kardex de mis almacenes pero desconozco el TX adecuado, por favor podrían ayudarme en proporcionarme algún TX que me pueda ser útil para verificar entradas y salidas de producto y su stock final a una fecha determinada, los costos que afectan el precio unitario del producto, y los ZOM´s que afectan.
¡Muchas gracias!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:13:11.
