Viejo 01/03/12, 14:07:15
Karla V. Karla V. is offline
Unhappy Como hago para hacer un select por mes a traves de un campo fecha?
Hola, soy nueva programando en ABAP ¿tengo un campo fecha, cómo hago para filtrar solamente los datos de un mes y año especificos? sin importar el dia
Yo ahora lo hago con un loop pero se hace muy lento el reporte
Ahora lo hago Así
loop at ti_print
if ti_print-BEDAT+4(2) = nmes and ti_print-BEDAT(4) = nanno.
Yo en vfp lo ´colocaba todo en la misma sentencia sql, hacía algo como esto
select * from tabla where BEDAT+4(2) = nmes and BEDAT(4) = nanno.
Pero en ABAP esto me da error
que hago?
Viejo 01/03/12, 14:43:48
Melandry Melandry is offline
Hola.
Se me ocurre que si sabes el primer día de mes y el último, con eso accedas en tu select.
Un saludo.
Viejo 01/03/12, 14:44:42
Avatar de mysmb2
mysmb2 mysmb2 is offline
Localización: Cordoba
hola,
podes hacer un select endselect y dentro la logica de validacion de mes y año. Aunque en rendimiento habria que evaluar para este caso si es mejor hacer el select into table y luego el loop a la tabla interna o con select endselec.
Sebastián Chiavia
Viejo 01/03/12, 15:16:27
Avatar de kibo
kibo kibo is offline
Localización: Quilmes - Argentina
Si queres mejorar la performance no hagas el select endselect.
Lo que haria yo son dos variables... por ejemplo, si queres ver los documentos de marzo de 2012 te armas una variable 01032012 y otra que sea 01042014.
Entonces con un BT en el select te trae los documentos que estan en marzo.
Si no es asi la solucion entendi mal el problema
Viejo 02/03/12, 06:34:23
A eso mismo me refería yo, crearte dos variables con fecha completa a primer día de mes y último día de mes.
Si tienes tu fecha y quieres calcular el número de días deesa fecha, o si tienes mes y año hay varias funciones que te dan el número de dias de ese mes concreto:
HR_E_NUM_OF_DAYS_OF_MONTH
NUMBER_OF_DAYS_PER_MONTH_GET
Tu fecha inicio sería a día 1 y tu fecha fin al nº de días que te diga la func.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:13:51.
