Viejo 27/02/12, 15:10:07
galaxia galaxia is offline
Exclamation AJAB - Cierre Ejercicio Activos Fijos
Hola a todos,
Estoy ejecutando la transaccion AJAB, para hacer el cierre de ejercicio de 2011 contabilidad para activos fijos, cuando lo ejecuto me da un mensaje:
Activo fijo Comentario
*** Última ejecución actualización finalizada con errores. Debe reiniciar.
Alguien puede ayudarme a solucionar este tema, por q me da este error y como puedo arreglarlo...
Miles de gracias!!!!
Viejo 27/02/12, 15:14:41
alvaropatiño81 alvaropatiño81 is offline
Cierre
Y no te da mas dettalles el error? si le das doble click en el mensaje de error no te desplega una pantalla indicando mayor detalle?
Viejo 27/02/12, 15:16:39
No me da mas datos, solo:
Nº mensaje: AU266
Viejo 27/02/12, 15:39:21
Consulta, se puede ejecutar la Transaccion AJAB despues de la AJRW para el cambio de ejercicio??
Viejo 27/02/12, 17:17:15
Avatar de SAP Inicial
Cierre AA
1. Cierre mensual
El cierre mensual comprende las siguientes actividades:
√ Ejecutar programa de contabilización en cuenta de balance para áreas de contabilización
periódica (ASKBN)
√ Ingreso de factores de corrección monetaria (S_ALR_87003624)
√ Crear pool de trabajo para asignar clave de revalorización (AR01)
√ Ejecución de pool de trabajo para asignar clave de revalorización (AR31)
√ Ejecución del programa de corrección monetaria (J1AI)
√ Ejecución del programa de amortizaciones (AFAB)
_________
Viejo 28/02/12, 09:16:56
Y para realizar el cambio de ejercicio??? cerrar 2011 y abrir 2012?? como se hace??
gracias!!!
Viejo 28/02/12, 10:08:15
Encontre un activo fijo que faltaba amortizar para esta sociedad, pero ahora no me deja contabilizar la amortizacion porque tengo los periodos cerrados de 12.2011
como seria el procedimiento para amortizar este activo?
Gracias!!
Viejo 28/02/12, 10:55:42
Ayuda AA Cierre
Cierre de ejercicio
El cierre anual comprende las siguientes actividades:
 Cambio de Ejercicio: En el mes de Diciembre y ANTES DEL CAMBIO DE FECHA DEL SISTEMA, se debe efectuar el CAMBIO DE EJERCICIO, transacción AJRW. Esta transacción es un cierre técnico, no implica un cierre contable y debe ejecutarse SIEMPRE .
 Cierre de Ejercicio: EL cierre contable de ejercicio se efectúa con la transacción AJAB, esto impide la contabilización en el ejercico cerrado. El sistema permitirá el cierre si es que se ha contabilizado toda la depreciación planificada de cad activo fijo para ese ejercicio.
 Recálcualo de valores (AFAR) Es posible que se deba ejecutar este proceso debido a que el sistema detecta que falta contabilizar depreciación en algunos activos. Esto puede ocurrir porque se ha modificado algún parámetro de depreciación, como lo es la vida útil. La clave de amortización o la fecha de inicio de depreciación. Se ejecuta esta transacción, la cual regulariza los valores planificados y luego se debe volver a ejecutar la depreciaciónde mes de Diciembre. Después de finalizado esto se puede volver a ejecutar el cierre de ejercicio.
 Una vez que se ejecutó la CM de Diciembre, y ANTES de la CM de Enero del ejercicio siguiente, se debe modificar los sets que son utilizados en la sustitución ZREVAL, que actualiza la clave de revalorización de los activos.
 Modificar la clave de revalorización de todos los activos que fueron altas del ejercicio anterior (“nuevos”), deben pasar a ser activos “antiguos”, por lo que la sustitución debe ejecutarse al menos para todos los activos capitalizados con fecha mayor o igual que 01-Enero-XXXX . (donde XXXX es el ejercicio anterior). Esto se debe hacer a través del pool de trabajo antes de la corrección monetaria de Enero del siguiente año.
Para modificar la fecha de cada set utilizado en la sustitución ZREVAL se debe ir a la transacción GS02- Modificar Set, ingresar a cada set (ENERO, FEBRERO….. DICIEMBRE) y modificar el año del rango de fechas:
 AF01-ENERO, modificar año del rango
 AF02-FEBRERO, modificar año del rango
 AF03-MARZO, modificar año del rango
 AF04-ABRIL, modificar año del rango
 AF05-MAYO, modificar año del rango
 AF06-JUNIO, modificar año del rango
 AF07-JULIO, modificar año del rango
 AF08-AGOSTO, modificar año del rango
 AF09-SEPTIEMBRE, modificar año del rango
 AF10-OCTUBRE, modificar año del rango
 AF11-NOVIEMBRE, modificar año del rango
 AF12-DICIEMBRE, modificar año del rango
 AFANTIGUO, modificar año del rango
• Ingreso de factores de corrección monetaria (S_ALR_87003624)
El programa de corrección monetaria funciona correctamente si se utilizan 13 índices de inflación. Un índice por cada mes de alta (del ejercicio en curso) más el índice de los activos antiguos, es decir, de los activos de altas anteriores que se corrigen por capital inicial.
Para actualizar estos índices se considerarán los factores porcentuales, es decir, no se utilizan directamente el porcentaje publicado, ya que este corresponde al valor acumulado al mes, se utiliza la variación entre el mes en cuestión y el mes anterior:
_________
Viejo 26/10/12, 18:09:20
mare2 mare2 is offline
Estimados,
el error que tengo es que no se revalúan activos fijos de enero 2012, pero no me da error. Simplemente no revalúa.
Ya cambié y cerré ejercicios.
Con respecto al GS02, probé a modificar los sets que se indican pero no los encuentro por el nombre que menciona SAP INICIAL...cómo puedo buscarlos?
Gracias!
  #10
Viejo 26/10/12, 20:02:45
mani mani is offline
Localización: España
Contesto a galaxi que tenía el problema. Tienes q abrir el periodo contable d diciembre en la tx OB52 y luego ejecuta la tx AFAB pero marca reejecucion. Esto siempre y cuando no tengas cerrado en el módulo d activos el 2011
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:21:15.
