Viejo 23/02/12, 10:44:28
ikerMM ikerMM is offline
Unhappy Particion de Facturas SD por diferentes puestos de entrega
Buenos días,
Tengo el siguiente problema, No puedo crear una factura con varias entregas. Me crear tantas facturas como entregas.
Me Explico:
Tengo el pedido 100, con dos entregas, la entrega A y la B.
Entrega A: AG Solicitante : Hospital Madrid
WE Destinatario Mcia: Farmacia Pepe
Entrega B: AG Solicitante : Hospital Madrid
WE Destinatario Mcia: Hospital Valcencia
Es decir, el mismo solitante, pero diferente destinatario
Cuando accedo a visualizar el analisis de particion, las diferencias que me muestra son:
la Region es diferente y el numero de identificación fiscal(NIF) tambien es diferenten.
Podeis echarme un cable.
Viejo 29/02/12, 10:25:27
Avatar de Maxi_SD
Maxi_SD Maxi_SD is offline
Hola ikerMM
Para poder crear una sola factura, deberías parametrizar el circuito de ventas para que la factura esté basada en el pedido y no en la entrega.
Esto lo podes hacer desde:
IMG -> Comercial -> Ventas -> Documentos de ventas -> Cabecera de documento de ventas -> Definir clases de documento de ventas
En la sección Factura asignas la clase de factura en el campo "Cl.fact.relac.pedido"
Además vas a tener que configurar el control de copia.
Espero que te sirva.
Slds
Viejo 12/04/12, 18:09:40
El tipo de Factura es del tipo F2, luego entiendo que tendria que asociarle en "Cl.fact.relac.pedido"el tipo de factura F2. El control de copia me lo he revisado mil veces y esta correcto.
Puede ser que tenga algo que ver el ZUKRI?
Viejo 13/04/12, 11:24:45
Avatar de Maxi_SD
Thumbs up
Hola ikerMM, tené en cuenta que al cambiar el control de copia, tendrías que crear la factura con transacción VF01 y el número de entrega.
Si quedo configurado el control de copia original, también te va a permitir crear la factura en base al pedido.
Slds
Viejo 22/05/12, 16:55:08
El Log de particion de Facturas me da el siguiente problema:
Adjunto Pantallazo.
El probema me da a nivel de cabecera y no logro solucionarlo.
Espero que me aqudeis
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg Particion de Factura.JPG (17.9 KB, 75 visitas)
Viejo 05/05/14, 18:32:42
pablomadrid pablomadrid is offline
Pudistes solucionar este problema, porque me pasa exactamente lo mismo.
Me esta realizando la particion de factura por REGION pero en mi caso no tengo entregas, estoy facturando contra el pedido.
Viejo 13/04/15, 13:07:24
bandidom bandidom is offline
Hola buenas, me sucede lo mismo, hasta hace un tiempo atras mas menos 1 mes no tenia este tipo de problemas, he revisado la parametrización del sistema en varias ocasiones y aun no he podido dar con el problema.
Esto podria ser producto de que hace poco en mi empresa se habilito el SIL de ventas?
De ante mano gracias.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:25:01.
