Viejo 16/02/12, 09:01:26
barracos barracos is offline
Localización: Barcelona
Problema al dividir - Expediente X -
Hola a todos,
Tengo un problema a la hora de realizar una division, una division muy simple. El problema es que me bailan los ceros de la izq y en vez de poner pe. 0.400 me pone 0.040.
Los tipo de campos que divido son:
ekbe-dmbtr = ekbe-dmbtr / ekbe-menge.
donde los valores son
var1 = var2 / var3.
var2 = 345.00
var3 = 0.400
y el resultado que me da es:
var1 = 0,086.
A alguien le ha pasado algo parecido.
He estado probando haciendolo en un programa aparte, simulandolo y en este caso me funciona correctamente.
En el programa que me falla no hay ninguna dato por el que me haga que pueda descuadrar.
Muchas gracias de antemano.
Brc.
Viejo 16/02/12, 09:31:05
Solucionado
El problema era que en atributos del programa principal, no estaba marcado la casilla de Calculo de Coma Fija.
Una vez marcado ya lo realiza correctamente.
Salu2
Brc
Viejo 16/02/12, 22:25:54
SoldierOfXto SoldierOfXto is offline
SoldierOfXto
Es correcto lo que dice "barracos" , eso usualmente sucede en include o programas standard , para lo cual en caso no se pueda activar el check, debes crear una funcion con los datos a calcular y en la funcion realizar tu división.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:28:44.
