Viejo 09/02/12, 21:34:45
Cristy.m Cristy.m is offline
Salida de Mercancías
Hola!!!
¿Alguien sabe el movimiento que tengo que hacer para darle reversa a una entrada de mercancía que se hizo con la MIGO?
Agradeciendo su apoyooo!!
Viejo 09/02/12, 22:13:17
Gris.morgado Gris.morgado is offline
Migo
Hola, si se trata de una cuenta de gasto, puede ser con el movimiento 102, ciempre y cuando la entrada la hayas hecho con el 101.
saludos.
Viejo 09/02/12, 22:44:21
Muchisimas gracias Gris!! efectivamente la entrada se hizo con un 101, pero una duda, la debo hacer forzosamente con la MB01??
Gracias!!
Viejo 10/02/12, 13:01:45
Avatar de Gatafa
Gatafa Gatafa is offline
Localización: Bolivia
Hey amigo!!!
si lo que quieres es anular el ingreso de una Cl de mov.101 debes puedes hacerlo desde la migo busca en el campo de lista la operación "Anulación" y la referencia y cambia la clase de mov. por 102. y te anula el doc.
espero t sirva d ayuda.
sldos.
Viejo 10/02/12, 14:47:48
Muchas gracias a todos por su ayuda!!!
Viejo 10/02/12, 17:53:25
shibayamito13 shibayamito13 is offline
Localización: Mexico
Prueba con MBST
Viejo 17/02/12, 20:02:59
HPUU HPUU is offline
En la transacción MIGO debes elegir Anulación, colocas el número de documento (generado del movimiento a anular) y el sistema automáticamente anula el movimiento
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:27:46.
