Viejo 21/06/07, 13:53:46
tgfch tgfch is offline
Localización: ...
Problemas con FM SPELL_AMOUNT
Hola a todos!!!
Tengo un requerimiento para ser aplicado en PRD, se trata de que al usar la función SPELL_AMOUNT me devuelve el monto letras (monto_letras-word) sin separación para ciertas cifras, especificamente con los cuatrocientos (400).
Ejemplos:
1) Para la cifra Bs. 145.103.498 devuelve el texto:
CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOSNOVENTA Y OCHO
Lo que debería ser:
CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO
2) Para la cifra Bs. 428.042 devuelve el texto:
CUATROCIENTOSVEINTIOCHO MIL CUARENTA Y DOS
Lo que debería ser:
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUARENTA Y DOS
Agradecería cualquier sugerencia, información, enlaces, etc. ya que es urgente.
tgfch
Viejo 21/06/07, 15:58:10
Attilio Travascio Attilio Travascio is offline
Hola buenos dias.
Esa funcion trabaja con unas tablas dentro del sistema T015Z, esta tabla es llenada con los montos en letras es posible que justo el problema lo tengas cuando los valores apuenten al registro cuatrociento.
Revisala muy posible y le falta el espacio en blanco antes del ;
ejemplo: este es un registro de la tabla
MANDT 065
SPRAS ES
EINH Y
ZIFF 4
WORT CUATROCIENTOS ;
saludos.
Viejo 21/06/07, 16:17:53
Localización: ...
Hola Attilio
Gracias por tu respuesta, revisé la tabla y esto es lo que tengo:
ANDT SPRAS EINH ZIFF WORT
20 S Y 4 CUATROCIENTOS;(MASCULINO)
mi pregunta es
si quito (MASCULINO) del campo WORT, sabes si tendría algun problema de validaciones de parte del sistema???
He intentado con el comando REPLACE, pero nada hasta aun.
tgfch
Viejo 21/06/07, 18:27:43
Localización: ...
Gracias Attilio por tu información, con ello he solucionado el problema. Para aquellos que necesiten hacer lo mismo, lo que se debe hacer es lo siguiente:
1.- Ir a la SE11
2.- Visualizar la tabla T015Z
3.- Ver el contenido de la tabla
4.- Seleccionar el registro a modificar y hacer click en el "lapicito" (modificar) o F6
5.- Cambiar el texto ( en mi caso : CUATROCIENTOS espacio punto y coma)
6.- Guardar.
Espero sirva de algo
tgfch
Úlima edición por tgfch fecha: 21/06/07 a las 18:30:54.
Viejo 03/03/11, 11:52:52
JuanFco2311 JuanFco2311 is offline
Localización: Santiago de Chile
Aunque vaya muy tarde esta acotación, esta tabla se puede modificar via funcional por medio de la OBA9.
JFOG
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:19:52.
