Regresar   MUNDOSAP > MANUALES > PIDE AQUI LOS MANUALES QUE NECESITES
Viejo 12/05/06, 21:56:32
marsilady marsilady is offline
Post Manuales de ALV
Hola A TODOS
Me gustaría saber si alguno tiene un manual de ALV al alcanze, estoy trabajando con ellos y no tengo mucha experiencia con ellos......
Saludos y agradecida por todo,
Marsi
Viejo 13/05/06, 14:09:29
JesusQ JesusQ is offline
Localización: Mexico D.F.
En la zona de descargas
Hola Marsi.
En la zona de descargas de esta pagina puedes encontrar varios ejemplos para trabajar con ALV.
Jesus.
Viejo 15/05/06, 20:21:57
Red face Ayuda con el ALV
Hola estoy haciendo un reporte con ALV GRID,
Logro mostrar los datos perfectamente, pero...... me gustaria que al hacer doble click, me mostrara otra transaccion u otro reporte.... esto lo logro hacer al hacer click en cualquier columna...... pero...... lo que me interesa es cuando me posicione en cierta columna de cierta fila me llame a una transacción.... cuando me posicione en otra columna me llame a un reporte.....
De verdad que no logro leer esto... si alguien lo sabe, le agradeceria mucho su colaboracion.
Marsi
Viejo 30/05/06, 12:17:15
apozosanz apozosanz is offline
Hola.
En la funcion de visualizar la grid ('REUSE_ALV_GRID_DISPLAY') debes poner un alv_command:
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
EXPORTING
i_callback_program = prg
*LA SIGUIENTE SENTENCIA SE USA PARA EL EVENTO DE DOBLE CLICK.
i_callback_user_command = 'ALV_USER_COMMAND'
it_fieldcat = fieldcat
it_sort = sortcat
i_save = 'A'
IMPORTING
es_exit_caused_by_user = salida
TABLES
t_outtab = IT_SALIDA
EXCEPTIONS
program_error = 1
OTHERS = 2.
Después generas un perform en el que se ejecuta el doble click:
* FORM ALV_USER_COMMAND *
* --> R_UCOMM *
* --> RS_SELFIELD *
FORM alv_user_command USING r_ucomm LIKE sy-ucomm
rs_selfield TYPE slis_selfield.
* Aqui hago el tratamiento del evento doble click
* CUANDO SE HACE DOBLE CLICK SE VIENE A ESTA SUBRUTINA.
*HAY QUE PREGUNTAR CUAL ES LA CELDA QUE SE HA PINCHADO.
*HACIENDO WHEN '<NOMBRE DEL CAMPO>
*SE USA RS_SELFIELD (CAMPO SELECCIONADO)
CASE RS_SELFIELD-FIELDNAME.
WHEN 'CODSOC'.
EXIT.
WHEN 'NOMBRE'.
EXIT.
ENDCASE.
ENDFORM.
Dentro de los when puedes hacer llamadas a transacciones, submit a reports o lo que tu quieras, ya gestionas los botones de manera normal.
Espero que esto responda un poco a tu pregunta.
Suerte.
Viejo 30/05/06, 14:17:41
yo2 yo2 is offline
Manuales ALv
Hola, yo tengo un manual de ALV pero esta en ingles, si aun asi lo quieres dame tu email y te lo mando
Viejo 30/05/06, 15:34:25
vanessa2006 vanessa2006 is offline
HOla, me gustaria muchisimo que me enviaras el manual que dices que tienes en ingles. mi correo es
muchas gracias
Vanessa
Viejo 31/05/06, 04:11:50
Fabrizio Fabrizio is offline
Manual de SAP en Inglés.
Me gustaría ver ese manual gracias. Mi correo es Fabrizio.
Viejo 14/06/06, 22:46:55
joserivera joserivera is offline
Me gustaría ver ese manual gracias. Mi correo es .
Viejo 24/10/06, 17:51:07
Karinita23 Karinita23 is offline
Localización: Venezuela
[quote=marsilady]Hola estoy haciendo un reporte con ALV GRID,
guarisssssssssssssssssssssss
  #10
Viejo 24/10/06, 22:52:48
Avatar de DCErick
DCErick DCErick is offline
Localización: Monterrey
No seas malito y mandamelo ami tambien ....
Mi correo es --->
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:52:04.
