Viejo 08/06/07, 21:50:36
jsalinas jsalinas is offline
Liberar Pedido
Buenas tardes para todos,
En esta oportunidad los molesto porque estaría teniendo inconvenientes para realizar la liberación de un pedido. Cuando entro en la ME29N e ingreso el número de pedido, me muestra un warning que dice "No se puede liberar el documento de compras XXXX" y en la solapa "Estrategia liberac." me pone un cartel que dice "Estrategia de liberación inconsistente". Por ende no me muestra los distintos niveles de liberación, como que para este grupo y estrategia de liberación no se le hubieran asignados niveles.
Con otra estrategia de liberación si me muestra los distintos niveles.
Alguno sabe como hacer para activar estrategias de liberación?
Desde ya muchas gracias,
Saludos Cordiales.
Viejo 09/06/07, 18:55:56
lilianasaid lilianasaid is offline
Estrategias de Liberación
Debes ir a la RUTA en customizing:
Gestion de materiales
-->compras
-->pedido
->procedimiento de liberacion para pedidos
Ahi te aparecerán las opciones de configuración de estrategias, caracteristicas, etc. Podrías realizar una compraraciónd e la configuración de una estrategia contra la que usas y es incorrecta y así determinar que inconsistencia tienes en la configuración.
Suerte y Saludos,
Liliana.
Lilianasaid
Viejo 11/06/07, 15:04:56
Buen día Liliana,
Muchas gracias por tu pronta respuesta y por la información que me das. Esto que me decís lo hice y efectivamente noto diferencias entre esta estrategia en particular respecto a las demás. La diferencia está más precisamente en la parte de "Códigos de liberación" dentro de "Simulación Liber.", le estaría faltando el código "01 - Liber.definitiva" sólo dice "Liberado hasta ahora". Sabes como asígnar ese código a esta estrategia?
Desde ya muchas gracias nuevamente,
Juan
Viejo 11/06/07, 20:53:53
Avatar de sapini
sapini sapini is offline
Estimado JSALINAS,
Por lo que pude interpretar de tu post, el problema està en los "Indicadores de liberaciòn" ya que los "Còdigos de Liberaciòn" estàn màs relacionados con las personas que deben intervenir dentro de la estrategia de liberaciòn.
Te sugiero que hagas la siguiente prueba:
Ingresa a Gest.Mat>Compras>Pedido>Procedimiento de liberaciòn para pedidos>Especificar procedimiento de liberaciòn p.pedidos
Una vez que la pantalla principal estè a tu vista, presiona el botòn "Estados Liberac."
Allì el sistema te darà una grilla con las diferentes opciones de liberaciòn de acuerdo a las personas que hayan o nò liberado.
En cada una de èstas, tu tienes que poner un "Indicador de liberaciòn" acorde.
A medida que vayas completando todos los casos, la estrategia se tornarà "consistente" (Recuerda que si tienes màs de 2 personas liberando y sus correspondientes reemplazos, deberàs ir "bajando" dentro de la pantalla de Estados de liberaciòn con la tecla AvPag tal cual lo haces en un documento word)
SAPINI
Viejo 12/06/07, 13:25:08
Buen día SAPINI,
Antes que nada, muchas gracias por tu respuesta. Hice todo lo que decís, pero está claro que algo no estoy haciendo bien porque no encuentro la manera de modificar esa estrategia. Pasa que no soy consultor de MM, apenas estoy comenzando con FI, y me cuesta un poco.
Me gustaría poder mandarte los print de pantalla para que veas lo que tiene el sistema, porque no le ecuentro diferencias con otras estrategias hasta la parte de "Simulación Liber." Y lo raro es que en QAS está bien y en PRD no.
Muchas gracias por tu ayuda,
Juan
Viejo 13/06/07, 17:15:16
Hipermegacheve Hipermegacheve is offline
Wink Hola que tal
Hola buen dia
Mira a mi me paso algop similar y sucede, descono la razon pero los transportes de estrategias de liberación no pasan en muchas ocasiones de forma correcta, lo que tienes que hacer es borrar en productivo las estrategias de liberación y volver a crearlas, de esa forma funcionara de forma correcta.
Alberto
SAP MM
Viejo 13/06/07, 18:22:44
Buenas tardes Alberto,
Muchas gracias por tu respuesta. Suele pasar eso? Que raro. Voy a ver de hacer eso. El único miedo mio es que al levantar la órden en PRD genere algún inconveniente. Por otro lado, te consulto, sabés como asignar los responsables de autorización para cada estrategia? Es decir, por los distintos niveles de autorización que tenga cada estrategia.
Muchas gracias por todo,
Viejo 14/06/07, 16:30:06
Avatar de sapini
Transportes erroneos
Estimados,
Adhiero a las palabras dichas anteriormente.
En mi caso en particular, les cuento que me ha pasado varias veces el hecho de que las estrategias no se transportan adecuadamente.
De hecho, lo que he empezado a hacer es crear la "Càscara" de la estrategia (es decir..la estructura bàsica) y luego la transporto al pròximo mandante y recièn ahì, hago la clasificaciòn y los ajustes necesarios.
Parece mucho trabajo, pero es la mejor forma para que la estrategia funcione a la primera.
Un abrazo.
SAPINI.
P.D.: Si tienes mayores detalles que brindar, mi correo es
Viejo 14/06/07, 21:06:50
Smile Como asignar varias liberaciones
Supongo que lo que deseas hacer, es que tu estrategia de liberación vaya pasando por cada uno de los responsables, pero claro esta sin saltarse a uno de ellos.
Lo primero es ir a la transacción OMGS, vas a crear una nueva estrategia de liberación, por ejemplo que necesita pasar por dos personas.
En la primer pestaña, Condiciones liberación, te aparecerán los códigos de autorización, tildas el código que deseas sea la segunda persona por la que pase la liberación. Y das continuar.
En la segunda pestaña, Estados liberac., vas a tildar el código que pasa primero en las dos opciones de Aceptada, y la persona que pasa como segunda en liberación, sol tildas 1. Y damos continuar.
En la pestaña Clasificación, asignas los centros y los tipos de documentos, así como los montos, después de esto, solo te resta simular la liberación.
Alberto
SAP MM
  #10
Viejo 13/11/07, 19:07:18
haydeesdmm haydeesdmm is offline
responsable de liberacion
Buenas, sabes que estoy casi con un problema similar, el problema que tengo es que Cuando se emite una solicitud de pedido a compras, la liberación la debe realizar Gerente de Administración , en los actuales momentos esta parametizado para liberar la Gerencia General, como puedo hacer para modificarlo que lo libere solo el gerente de administracion??
Tu ayuda me es muy valiosa.
Haydee
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:00:08.
