Viejo 08/06/07, 16:41:33
Frank76 Frank76 is offline
Art. En Inventario Con Signo (-)
Buenos días a todos soy usuario funcional de SAP no tengo mucho conocimento, les comento el problema que tengo al revisar un reporte de inventario tengo artículos con signo negativo. ejemplo:
Artículo Texto breve artículo Inv. actual
100332 MANTEL BORDADO TULIPANES -9.000
100611 RELOJ DESPERTADOR RESORTE CARATULA AZUL -9.000
que puedo hacer para quitar el signo o buscar el origen de esto y solucionarlo , si alguien puede ayudarme con información se los agradezco
FRC
Viejo 08/06/07, 16:47:55
Jesus Jesus is offline
Localización: Madrid - Spain
Hola Frank:
Tendras que ejecutar un inventario físico primero, para saber la realidad del stock de esos productos. Despues tendras que trasladar ese stock real a tu inventario en SAP. Esto lo podrás realizar en varias fases:
1) Crear un documento de inventario con los artículos que debes regularizar, a través de la tx. MI01.
2) Registrar el documento de inventario, es decir, introducir el stock real para cada uno de los articulos incluidos en ese documento de inventario, a través de la tx. MI04.
3) Verificar las diferencias (por si acaso hay alguna metedura de pata...) a través de la tx. MI20. Este paso es optativo....
4) Contabilizar las diferencias usando la tx. MI07.
Salu2
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:05:18.
