Viejo 12/05/06, 10:42:44
Avatar de dmartinezm
dmartinezm dmartinezm is offline
Exclamation Call Customer-funcion --> No Lo Encuentro
Hola a todo el Foro.
Necesito algo de ayuda. Tengo una función Z dentro de la cual se hace una llamada a una CUSTOMER FUNCTION de la siguiente forma:
CALL CUSTOMER-FUNCTION '002'.
He leído en algún post que esto es una exit, y que para encontrarla, hay que buscar una función que se llama "EXIT_" + MODULE-POOL + "_002".
El programa de control es "SAPLZMM_MEWP", y si busco una función que se llame EXIT_SAPLZMM_MEWP_002 no la encuentro.
El programa de control y el module-pool és lo mismo?
Alguien puede echarme una mano? Seguro que sí.
Gracias por adelantado.
Daniel
Úlima edición por dmartinezm fecha: 12/05/06 a las 11:44:07.
Viejo 16/05/06, 06:59:44
Avatar de Vique
Vique Vique is offline
Pregúntame por las Bolas Vique
Hola, no entiendo:
las CUSTOMER FUNCTION son puntos dentro del estandar para poner tu propio código y no funciones que se llaman desde programas Z.
Tal vez tu programa o modul-pool llama a una transacción estandar y lo que quieres es encontrar una exit dentro de esa transacción/programa estandar?
Si es asi, lo único que tienes que hacer es entrar en el programa que esté llamando esa transacción o programa estandar y realizar casi la misma busqueda que estabas haciendo antes, sólo que con el nombre del programa estandar.
Yo normalmente hago una busqueda global con la palabra "exit" y miro qué es lo que sale.
Espero que te sirva de ayuda.
Un saludo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:47:17.
