Viejo 06/06/07, 16:54:03
Pabloarzinc Pabloarzinc is offline
Liquidacion global Activos Fijos
Estimado Foro, estoy teniendo el siguiente problema: Estoy intentando liquidar una orden CO con una liquidación global, así me traspasa el valor del inmovilizado al Activo, y me da el siguiente error:
SYST: No se puede determinar el período para la regla 02 al 31.12.07.
Como procedimiento me dice que actualice la asignación de períodos, pero alguien sabe como??? o donde esta para hacer??, como se a cual corresponde???
Desde ya muchas gracias.
Pablo Francone
Viejo 07/06/07, 14:53:30
lpachecor lpachecor is offline
Pablo,
Puedes intentar con las siguientes opciones:
Desde Menu de configuracion de activos fijos:
Contabilidad de activos fijos -> Amortizaciones -> Métodos de valoración -> Controles de períodos ->
- Definir controles de períodos
- Definir asignaciones de calendario
- Definir controles temporales de períodos
- Generar controles de períodos
Estas transacciones te van a permitir solucionar tu problema.
Suerte,
LP
Viejo 24/06/07, 00:47:31
Agustin Rodriguez Agustin Rodriguez is offline
Localización: Guadalajara, Jalisco
Que tal buenas tardes ...
Veo que ya tienes experiencia en el tema de las ordenes CO , yo estoy en la implementacion de AF en mi empresa y no he podido cerrar este punto precisamente, actualmente yo estoy dando de alta las ordenes CO (KO01) enseguida le doy presupuesto (KO22) ya con esta informacion cuando se genera un pedido en MM se hace mencion a la orden CO y todo bien , pero me comentan que falta la liquidacion de la orden ( liquidacion de activos fijos en curso ) cosa que no se como se lleva a cabo esto , sera posible que me puedan dar la secuencia de las transacciones a seguir para lograr el objetivo de liquidar activos fijos en curso ...
De antemano gracias ...
Agustin Rodriguez
Viejo 25/06/07, 14:15:58
BRivera
Mensajes: n/a
Agustin, para hacer la liquidación parcial (que liquida al activo en curso) bes acceder a la transacción KO88 (tratamiento individual) ó KO8G (tratamiento colectivo, elegir el periodo de ejecución y la fecha de contabilización y ejercutar.
Siempre es recomendable primero en test y luego en real.
Pruebalo.
Viejo 25/06/07, 19:59:15
Gracias Bernardo , me sirve de mucho tu respuesta , cuando me indica que para liquidar una orden CO el AF debe de tener partidas registradas a que se refiere o sera que es cuando en una orden CO se van registrado los gastos? ...
Saludos !!!
Viejo 25/06/07, 23:38:20
Bernardo , disculpa una consulta , Que me estara haciendo falta en la configuracion , que cuando doy la ME23N le indico la orden asi como el activo fijo y todo bien , pero cuando voy a la AIAB a la distribucion y posterior liquidacion en la Orden CO no me muestra ninguna partida de echo asi me lo indica el sistema , me dice que " sin gestion de PA para el AF 131000000076" .
Espero me puedas pasar tus comentarios ...
Saludos !!!
Viejo 26/06/07, 15:05:20
BRivera
Mensajes: n/a
Lo que pienso es que en tu tienes parametrizado un grupo de ordenes CO para inversiones.
El procedimiento es liquidar (parcialmente) los valores cargados a la orden primero a un activo en curso (lo correcto es que esto se efectúe desde que creas la orden), luego de la primera liquidación podras entrar a las normas de liquidación y veras el codigo del activo en curso al cual esta liquidando.
Luego de efectuar la liquidación parcial, recien puedes efectuar la liquidación global (que traslada los activos en curso a un código de activo definitivo), para ello debes primero crear un codigo de activo e ingresarlo en la norma de liquidación de la orden.
Ese es el procedimiento, si entendi bien tu pregunta.
Viejo 26/06/07, 15:16:29
BRivera
Mensajes: n/a
Bueno mi estimado, ahora estoy un poco confundido.
Yo pensaba q la operación la estabas manejando desde la gestion de ordenes co, de todas formas prueba primero con lo comentado en el anterior mensaje y me avisas.
Viejo 22/12/15, 16:26:31
CRIS1982 CRIS1982 is offline
Con este tema tengo una duda. donde yo trabajo tenemos parametrizado lo siguiente:
1. Una clase de activos en curso
2. A esta clase de activos en curso se asocia -AO90- una cuenta de mayor asociada -ActivosFijos- FS00 con la opción "Postimputar contab.automatica"
3. para la acumulación de costos utilizamos ordenes internas que luego se quieren liquidar a AF en cuero ya creado.
4. Cuando deseo liquidar las ordenes a dicho AF- se asigna la norma de liquidación AF en curso ya creado- me da el siguiente error:
La cta. 1508050000 3401 no es contabilizable directamente.
Nº mensaje: F5354
Diagnóstico
La cuenta "1508050000" en la sociedad "3401" está señalada como cuenta
asociada para la clase de cuenta "A" y no se permite, por lo tanto, una
contabilización directa.
Actividades en el sistema
Error
Procedimiento
Seleccione otra cuenta de mayor.
no entiendo si debo liquidar a una AF en curso o debo liquidarlo a una cuenta GL -No asociada- y esta ultima despues llevarlo al AF en cuerso
ya revise la OAMK y todo esta bien, tambien AO90 y tiene asignada la cuenta correspondiente, ya se reviso OKOA para validar las cases de coste y las opciones a liquidar según el tipo de orden interna que utilizo.
pero sigo con el problema
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:30:14.
