Viejo 04/06/07, 16:36:22
cpiana cpiana is offline
órdenes en spool pero no se imprimen inmediatamente
Estoy usando la transacción MIGO para realizar un traslado de centro a centro. Después de grabar el documento de material, la orden aparece en el spool pero no se ejecuta la orden de salida en la impresora; esto ocurre a pesar de haber fijado el indicador de salida inmediata al crear el registro del mensaje. Qué puede estar sucediendo? La descripción del error indica que no existe una orden de salida porque todavía no ha sido enviada al sistema HOST.
Carlos Piana
Viejo 04/06/07, 17:27:04
Avatar de jarijo
jarijo jarijo is offline
Exclamation Re:
Carlos.
En la trx SP01 no esta esa orden de Spool??
Viejo 07/06/07, 13:42:43
Adrian7 Adrian7 is offline
Spools
Carlos.
Prueba con la transacciòn SP02, dado que esta es un resumen de todas las ordenes de spool.
El problema de la impresiòn en netamente configuracion de usuario.
Viejo 07/06/07, 14:15:20
Avatar de PSC
PSC PSC is offline
En el SU01, en la pestaña Valores Fijos, en Control Spool marca la casilla de salida inmediata.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:49:13.
