Viejo 31/05/07, 13:09:10
yoabapyupi yoabapyupi is offline
ALV’s jerárquicos y “TOP_OF_PAGE”
Hola Compañer@s:
Cuando hago un ALV, utilizo el parámetro “TOP_OF_PAGE” de
“REUSE_ALV_GRID_DISPLAY” para sacar en cabecera líneas con información que me interesa, por ejemplo título del informe y parámetros con los que ejecuto.
En los ALV JERÁRQUICO, utilizo “REUSE_ALV_HIERSEQ_LIST_DISPLAY” pero esta no tiene el parámetro “TOP_OF_PAGE”, luego no se como puedo hacer lo mismo.
¿Alguien puede echarme una mano?
Muchas gracias
Viejo 31/05/07, 13:14:39
lisandrolan lisandrolan is offline
Como parametro de esa funcion tenes IT_EVENTS, donde uno de los eventos es TOP_OF_PAGE.
te paso un codigo ejemplo de la subrutina
FORM TABLA_EVENTOS_BUILD USING P_LT_EVENTS TYPE SLIS_T_EVENT.
DATA: LS_EVENT TYPE SLIS_ALV_EVENT.
* I_LIST_TYPE para ALV DISPLAY = 0
* para ALV JERARQUICA = 1
* para ALV GRID = 2
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_EVENTS_GET'
EXPORTING
I_LIST_TYPE = 0
IMPORTING
ET_EVENTS = P_LT_EVENTS.
* Buscar evento TOP-OF-PAGE
READ TABLE P_LT_EVENTS WITH KEY NAME = SLIS_EV_TOP_OF_PAGE
INTO LS_EVENT.
IF SY-SUBRC = 0.
* Asignar subrutina al evento TOP-OF-PAGE
MOVE C_FORMNAME_TOP_OF_PAGE TO LS_EVENT-FORM.
APPEND LS_EVENT TO P_LT_EVENTS.
ENDIF.
* Buscar evento AT USER-COMMAND
READ TABLE P_LT_EVENTS WITH KEY NAME = SLIS_EV_USER_COMMAND
INTO LS_EVENT.
IF SY-SUBRC = 0.
* Asignar subrutina al evento USER-COMMAND
MOVE C_FORMNAME_CALLBACK_USER TO LS_EVENT-FORM.
ENDIF.
* Si es necesario, asignar otros eventos
ENDFORM. "CONSTRUIR_TABLA_EVENTOS
Viejo 01/06/07, 08:15:01
Muchas gracias Lisandrolan.
He adaptado el código que me pasaste y no consigo que funcione.
'REUSE_ALV_HIERSEQ_LIST_DISPLAY' me devuelve SY-SUBRC = 1 en cuanto le pongo el parámetro "it_events". Algo debo estar haciendo mal, pero no doy con ello. Te copio a ver si puedes ayudarme:
DATA: p_lt_events TYPE slis_t_event.
DATA: ls_event TYPE slis_alv_event.
DATA: c_formname_top_of_page LIKE ls_event-form VALUE 'TOP_OF_PAGE'.
EXPORTING
i_list_type = 0
IMPORTING
et_events = p_lt_events.
READ TABLE p_lt_events WITH KEY name = slis_ev_top_of_page
INTO ls_event.
IF sy-subrc = 0.
MOVE c_formname_top_of_page TO ls_event-form.
APPEND ls_event TO p_lt_events.
ENDIF.
* FIN MAYO-2007
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_HIERSEQ_LIST_DISPLAY'
EXPORTING
is_layout = ls_layout
it_fieldcat = lt_fieldcat[]
it_sort = lt_sort[]
i_save = 'A'
is_variant = ls_variant
i_tabname_header = 'GT_HEAD'
i_tabname_item = 'GT_LINE'
* MAYO-2007
it_events = p_lt_events
* FIN MAYO-2007
is_keyinfo = ls_keyinfo
TABLES
t_outtab_header = gt_head[]
t_outtab_item = gt_line[]
EXCEPTIONS
program_error = 1
OTHERS = 2.
IF sy-subrc <> 0.
Viejo 01/06/07, 12:33:38
Creaste la subrutina TOP_OF_PAGE ???
Viejo 01/06/07, 12:50:04
Si, la he copiado y pegado de un ALV normal donde funciona perfectamente:
FORM top_of_page.
DATA: top_of_page TYPE slis_t_listheader WITH HEADER LINE.
CLEAR top_of_page.
top_of_page-typ = 'H'.
top_of_page-info = 'SDFSDFSDFSDFSD'.
APPEND top_of_page.
CLEAR top_of_page.
top_of_page-typ = 'S'.
top_of_page-key = 'Variante'.
top_of_page-info = p_vari.
APPEND top_of_page.
CLEAR top_of_page.
top_of_page-typ = 'A'.
APPEND top_of_page.
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_COMMENTARY_WRITE'
EXPORTING
it_list_commentary = top_of_page[]
* I_LOGO =
* I_END_OF_LIST_GRID =
ENDFORM.
Agradezco tu ayuda, un saludo.
Viejo 01/06/07, 13:05:54
fijate que en el parametro que le estas pasando a CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_EVENTS_GET' es un 0 y deberia ser un 1
por otro lado, echale un vistazo al programa BCALV_TEST_HIERSEQ_LIST_EVENTS. quizas te pueda ser de ayuda.
Viejo 01/06/07, 13:28:58
Uff, cierto debe ser 1 en vez de 0.
El programa ejemplo que me dices me parece buenísimo, lo miraré con cuidado y ya te contaré (ahora tengo cosas más urgentes).
De verdad, muy agradecido. Un saludo.
Viejo 11/06/07, 07:05:01
Bueno ........ ya he conseguido que funcione. Si alguien copia el código que hemos puesto incluya tambien
"i_callback_program = g_repid" en la llamada
"CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_HIERSEQ_LIST_DISPLAY'" que era lo que faltaba y hacía que devolviese "sy-subrc = 1"
De nuevo muchas gracias a Lisandrolan.
Viejo 16/12/09, 12:44:42
viarz viarz is offline
hola!
que tal! yo estoy tratando de hacer esto mismo, he seguido los pasos, pero no se bien donde llamar a los forms TOP_OF_PAGE y tabla_eventos_build, ojalá todavía anden por ak, para ver si me dan esta pequeña respuesta, yo por mientras sigo intentando
SALUDOS.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:40:26.
