Viejo 08/02/12, 16:49:38
CCLL CCLL is offline
Nota SAP Modelo 347 Trimestral
Alguien conoce la nota que hay que aplicar para la presentación del modelo 347 trimestral en 2012?
Gracias.
Viejo 13/02/12, 10:53:06
Yanetzi Yanetzi is offline
Wink nota SAP
la nota es la 1679094
Viejo 15/02/12, 10:17:58
sociedad sociedad is offline
Hola.
He implementado la nota 1679094 y me da un error que dice:
Type "PL_VATDATE is unknown"
y claro al ir a hacer las correcciones a través de la transacción SE38.
Modificar elementos de texto--> Textos de selección, me dice El programa RFIDESM347 contiene errores de sintaxis graves.
Imagino que el PL_VATDATE será un elemento que haya que crear a mano como se hacía en el programa RFUSVS14 que es el que había que hacer antes de que el viernes saliera esta nota.
¿Alguien sabe que hay que hacer para solucionarlo o si hay alguna nota que haya que implementar antes o un post que me pueda ayudar?
Muchas gracias y un saludo.
Viejo 16/02/12, 11:31:35
basilon basilon is offline
Localización: Barcelona - España
Creo que tienes que aplicar alguna nota mas. El VATDATE es la fecha de declaracion o algo así. ¿Que versión de SAP tienes?
Barcelona blanquiazul !
Viejo 16/02/12, 14:08:23
alucas alucas is offline
hola,
deberás aplicar las notas 1038448, 1533987 y además otra que no recuerdo que lleva esto Instruction to include fields in Structure RFPDO5, porque han ampliado los campos de esta estructura.
espero sirva de ayuda.
Viejo 17/02/12, 07:40:58
rdelgadoco rdelgadoco is offline
Modelo 347 - urgente!!!
Hola!
En la nota 1909094 dicen:
NOTE: Before implementing this note,make sure that the
submission till end of 2011 is finished.
If not,use the report RFUSVS14 to do the reporting for any
data before 2012.
Qué significa exactamente? Que hay que lanzar el programa antiguo para el 2011 y luego aplicar la nota, o que los datos contables del 2011 deben estar cerrados?
Es un poquillo urgente!!!!
Muchas gracias!
Viejo 17/02/12, 10:51:41
ilo ilo is offline
Y que me decis de la nota 1517472??? Es un prerrequisito de la 1679094 e indica que puede generar un error que deje el sistema inservible...
Viejo 17/02/12, 14:24:16
es sencillo tu declaracion del 2011 debes ser entregada con el fichero realizado por el programa RFUSVS14 , dado que el nuevo tiene otro formato.
A mi el programa me funciona, he llegado a ejecutarlo, ahora debo revisar que los datos sean correctos.
Viejo 21/02/12, 10:10:47
fyague fyague is offline
Unhappy Modelo 347, bien el listado pero mal el fichero
Veamos, yo he aplicado la nota susodicha, 1679094, los pre-requisitos ya los tenía. El listado que genera en pantalla parece que está correcto, el problema es que el fichero no lleva luego todos esos datos. ¿A alguien más le pasa? He cacharreado por el código fuente y veo alguna cosilla que no cuadra. Ya he escrito un mensaje a sap. ¿Alguien sabe algo más o le pasa algo parecido? Gracias.
PD - Sirva como queja, si alguien de SAP lo ve, que en el campo de limite de dinero para generar la declaración (3005,06 €) no se puedan escribir decimales y haya que escribir 300506. Es un poco chapuza, no?
Úlima edición por fyague fecha: 21/02/12 a las 12:41:53.
  #10
Viejo 01/03/12, 08:44:16
Contestación SAP
SAP me ha informado que están trabajando en el modelo porque efectivamente han comprobado que el fichero está mal. Esperemos que sea pronto. ¿A nadie más le pasa?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:41:15.
