Viejo 24/05/07, 14:48:14
saperomp saperomp is offline
Smile Polizas de seguro de equipos
Hola, quería saber si alguien sabe como se gestionan las pólizas de seguros de los equipos. ¿Como se si un equipo está en garantía y cuando vence esta?
Esto me determina que tipo de gestión le debo dar al equipo en caso que sufra una avería.
Saludos!!!!
Viejo 03/06/07, 01:13:50
Jorge_Chiappe Jorge_Chiappe is offline
Para gestion de garantias, deberas crearle a tu equipo la vista de garantias y parametrizar la gestion de garantias en el customizing, luego crear una garantia tipo y asiganarsela, las garantias trabajan por fechas o por contadores de horas, cuando realices una OT para un equipo que esta en garantia , en el sistema aparecera un popup que idicara que el equipo tiene garantia. Luego de eso tu podras seguir si queires creando la ot para ese equipo.
Espero te aclare un poco mi relato.
Suerte
Jorge Luis Chiappe Remilier
Consultor Sr SAP R/3 PM-CS
Fray Luis Beltran - Santa Fé - Argentina
Viejo 08/06/07, 15:09:02
Muchas Gracias Jorge, tu información me ha sido de utilidad.
Saludos coordiales
Viejo 09/06/07, 03:23:24
Avatar de francisco r. griman r.
francisco r. griman r. francisco r. griman r. is offline
Localización: Cabimas - Zulia - Venezuela
Buenas noches amigo saperomp. te suscribe:
francisco griman desde Cabimas - Zulia - Venezuela //
Me permito continuar con la ayuda iniciada por el amigo jorge; en mi caso te recuerdo "no olvidar" crear el aviso de mantenmiento (M1) o de averia (M2)en caso de que esta sea demostrada, los cuales generaran la Orden de Mantenimiento (ODM) para reclamar el Mantenimiento Preventivo o la averia sufrida por el equipo (OT) al seguro, en caso de que esta proceda.
Te anexo copia de mi archivo SAP:
Avisos de mantenimiento (PM-WOC-MN)
Objetivo
Este componente de aplicación se utiliza en la gestión de mantenimiento en caso de que se produzca una situación de excepción para:
 Describir la condición técnica excepcional en un objeto
 Efectuar una solicitud en el departamento de mantenimiento para poder ejecutar una medida necesaria
 Documentar el trabajo realizado
Los avisos de mantenimiento permiten documentar las medidas de mantenimiento por completo. También les confieren disponibilidad en vistas a un análisis a largo plazo. Se pueden utilizar para ejecutar planificaciones y ejecuciones preliminares de medidas.
 Descripción del estado del objeto
El elemento principal de esta área es el aviso de mantenimiento. Se utiliza para describir el estado de un objeto técnico o para notificar una avería en un objeto técnico y solicitar que se repare dicha avería.
 Ejecución de las medidas de mantenimiento
El elemento principal de esta área es la orden de mantenimiento. Se utiliza para planificar la ejecución de medidas de mantenimiento de forma detallada, seguir el avance del trabajo realizado y liquidar los costes para las medidas de mantenimiento.
 Conclusión de las medidas de mantenimiento
El elemento principal de esta área es el historial de mantenimiento. Se utiliza para almacenar los datos de mantenimiento más importantes a largo plazo. Estos datos se pueden llamar en cualquier momento para la evaluación.
Aviso de avería
Definición
Un aviso de avería describe una avería en un objeto que afecta de alguna forma a su rendimiento. Por ejemplo, un empleado de producción utilizaría un aviso de avería para notificar que:
 Un sistema técnico no funciona correctamente
 El rendimiento de un sistema técnico ha disminuido o bien que el sistema no funciona en absoluto
 Un sistema productivo fabrica mercancías de calidad pobre
En general, un aviso de avería solicita al departamento de mantenimiento que organice la ejecución de una medida de reparación determinada, para que se restablezca el estado ideal del objeto (según la norma DIN 31051).
ok amigo me despido esperando haber sido util en la solucion de tus dudas
contactame en caso de mas informacion........... tsaluda ... frangriman ..
francisco griman
Cabimas - Zulia - Venezuela..
Viejo 09/06/07, 03:27:31
Hola ! amigo saperomp, te anexo comentarios para contribuir a solventar la duda planteda, dando continuidad al mismo creado por el amigo jorge.
tsaludo con fuerte abrazo ..
frangriman .. desde Cabimas - Zulia - Venezuela //
francisco griman
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:20:23.
