Viejo 22/05/07, 20:29:15
gschulz gschulz is offline
Gestion partidas abiertas - fs00
Hola.
Tengo el siguiente inconveniente: tengo una cuenta a la que le quiero sacar el tilde de Gestión de Partidas Abiertas. Esta cuenta tiene movimientos (aunque saldada a 0), y por ese motivo no me está dejando sacarle el tilde. El mensaje que me da es el siguiente: "Saldo de cuentas = 0; Sin embargo, existen partidas en la cuenta".
Alguien me podría indicar como hacer esta modificación (modificando el mensaje de error para que sea de Warning por ejemplo puede ser una, hay otra?), pero además que implicancia podría tener ese cambio?
Muchas gracias!!!
Viejo 23/05/07, 15:25:22
Avatar de PSC
PSC PSC is offline
Gestión P.A.'s
Prueba con esto: editar el mensaje FH190 y bajarlo a warning.
Viejo 23/05/07, 18:56:31
Smile
Gracias PSC, voy a intentar con eso.
Ahora, lo que me preocupa es que implicancia puede llegar a tener ese cambio? Me va a generar algun problema en la cuenta a futuro?
Viejo 26/01/16, 13:22:36
zulmirgd zulmirgd is offline
Cool cambiar cta a Gestión de partidas Abiertas
La solución indicada, funciono.
Recuerden que deben reversar los cambios .
Zul!
Zul
Viejo 27/01/16, 12:29:06
arroga1a@hotmail.com arroga1a@hotmail.com is offline
Localización: Colombia
Cambio en Gestión de Partidas Abiertas
Buen día,
Cuando requerimos hacer una cambio en la marcación de PA`s realizamos los siguientes pasos:
1. Dejar saldo en cero para todas las monedas.
2. Bloquear la cuenta para contabilizaciones.
3. Ejecutar la el programa RFSEPA03 (para desmarcar) o el programa RFSEPA02 (para marcar).
4. Desbloquear la cuenta para contabilizaciones.
5. Reversar el documento que dejo el saldo en cero para todas las monedas.
Para el punto 3 asignamos los programas a transacciones Z para ser utilizadas por los usuarios finales.
Andrés
Úlima edición por arroga1a@hotmail.com fecha: 27/01/16 a las 12:45:03.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:48:16.
