Viejo 22/05/07, 15:03:14
Avatar de Marco
Marco Marco is offline
Question BAPI para transaccion VL02N
Gente del Foro...
Como estan?
Estoy buscando el funcionamiento de la BAPI que realice los despachos (picking) en la transaccion VL02N.
Si la tienen implementada, por favor para ver como utilizarla, las tablas a cargar (con que datos) para poder implementarla...
Estoy intentando hacer un Batch-Input pero no creo q sea lo ideal...
Please, si alguien conoce la BAPI, sería super.
Sld,
Marcko
Viejo 25/05/07, 07:05:22
aidahoe aidahoe is offline
TOMA TE PASO LA FUNCION QUE TENGO YO HECHA.
Data: begin of gt_entregas occurs 0,
matwa like lips-matwa
Data: end of gt_entregas.
select matwa into gt_entregas-matwa
from lips
where vbenl = <nentrega>
append gt_entregas.
endselect.
exec sql.
connect to _conex
endexec.
loop at gt_entregas.
exec sql.
insert into <tabla>(material) values
(:gt_entregas-matwa)
endexec.
exec sql.
commit
endexec.
exec sql.
disconect _conex
endexec.
esto te coge una entrega y te saca todas las lineas del picking.
un saludo.
Viejo 25/05/07, 21:13:32
Avatar de Marco
holas.. esta bien la logica.
Pero keria ver la BAPI para la transaccion VL02N...
Ya hice el BatchInput... pero si tienen la BAPI seria muy bueno para verla.
Sld,
Marcko
Viejo 28/05/07, 09:48:38
la bapi no la tengo
pero supongo que sera con un call function "nombre de la funcion".
no estoy muy seguro pero bueno prueba asi.
un saudo.
Viejo 15/05/08, 19:41:45
maeve maeve is offline
Localización: Montevideo, Uruguay
hola, a lo mejor puedo ayudarte.
yo tengo una bapi que a su vez llama a la que ejecuta la trn vl02n
en mi codigo llamo a la bapi con:
** Call the transaction
CALL TRANSACTION 'VL02N' USING bdcdata
UPDATE 'L'
MODE 'N'
MESSAGES INTO t_msg.
donde bcdata es del tipo
estructura:
program - bdc_prog - char 40 - bdc modulpool
dynpro - bdc_dynr - numc 4 - bdc numero de dynpro
dynbegin - bdcstart - char 1 - bdc iniciar un dynpro
fnam - fnam_4 - char 132 - nombre campo
fval - bdc_fval - char 132 - bdc valor del campo
DATA: BDCDATA LIKE BDCDATA OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
la tabla bcdata se carga en mi caso con estos datos:
SAPMV50A |4004 |X | <
|0000 | |BDC_OKCODE <
|0000 | |LIKP-VBELN <
SAPMV50A |1000 |X | <
SAPLJ3AD |2010 |X | <
|0000 | |J_3ASZDI-PIKMG(01<
bdc_okcode es un "ejecutar" en la dynpro
j_3aszdi-pikmg(01) es el campo que quiero modificar, con el valor que le quiero asignar (01).
MI PROBLEMA: es que esto puedo ejecutarlo en un servidor con version de sap 5.0, mientras que no corre en uno con 4.6
El campo se llama igual.
La unica diferencia que veo, es que si voy por la trn vl02n, no aparece habilitado como para modificaciones.
¿por que puede ser?
lo que me esta devolviendo es que no permite entradas en ese campo.
espero te ayude, y alguien vea como puedo hacer yo para evitar el error.
gracias
Viejo 14/07/09, 22:08:02
maorivaden maorivaden is offline
BAPI para entregas de salida
Bueno. es un poco tarde para responder, pero, igual para que quede documentado si a alguien mas le interesa.
Supongo que lo que se quiere es crear la entrega desde un documento de ventas y/o modificarla posteriormente.
la bapi es:
BAPI_OUTB_DELIVERY_CREATE_SLS
La manera mas sencilla es pasar un solo registro en el parametro tables
"SALES_ORDER_ITEMS" indicando únicamente el numero de documento de ventas (campo REF_DOC).
Una vez generada la entrega puedes utilizar la BAPI:
BAPI_OUTB_DELIVERY_CHANGE
Sin embargo, esta BAPI es muy limitada.
Si manejan particion de lotes (batch split) no sirve de mucho
Viejo 07/10/09, 20:37:23
-toRRezz- -toRRezz- is offline
Gracias maorivaden, creo que esto me puede funcionar.
Saludos!
Viejo 28/06/10, 16:56:56
Avatar de EGROJ18
EGROJ18 EGROJ18 is offline
Localización: Queretaro, Mexico
Thumbs down
}}} Esto no es una bapi, es un call transaction
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:52:54.
