Viejo 22/05/07, 11:40:04
mekachu mekachu is offline
Problema con presupuestos
Hola :
No sé si esta pregunta debo hacerla en este foro, pero aquí la dejo por si acaso.
Tenemos un problema a la hora de hacer pedidos.Se han cargado los presupuestos de este año, pero en cuanto intentamos grabar una solicitud de pedido, salta un mansaje de que el presupuesto de comprometido se ha excedido y nos impide seguir.
¿Alguien puede ayudarme?.
Gracias.
Viejo 22/05/07, 12:12:25
Avatar de Patricia33
Patricia33 Patricia33 is offline
Localización: Puerto Rico
Presupuestos
que version tienes? Liberaste presupuesto?
Puede ser que tengas que liberar presupuesto luego de cargarlo para poder usarlos, debes tener el tipo de valor R1 para tus docs de ppto.
No se puede que esto es lo que te esté dando problemas
Viejo 22/05/07, 14:12:54
Hola Patricia :
Gracias por tu ayuda.
Tenemos la versión 4.6C.No sé cómo han hecho la carga de los presupuestos, ya que eso lo hace otro equipo (yo estoy en mantenimiento, los que arreglamos los problemas de todos).
¿Cómo puedo mirar si está liberado, tal y como me indicas?.
Gracias.
Viejo 22/05/07, 19:49:47
Hola:
Bueno en la 4.7 la trans FMEDDW - Visualizar documentos entrada presupuesto trae el campo tipo valor. Colocas R1 y ejecutas el informe para ver si existe algun documento de liberacion.
Los tipos de valor en FM-BCS de Presupuesto son:
B1- Presupuestos
R1 - Liberaciones
Si no existe entonces utiliza la trans FMMPRELE - Liberar datos presupuesto
Espero esto te ayude
Viejo 03/07/08, 20:07:19
luispalomino luispalomino is offline
¿Como borrar una versión de presupuesto duplicada?
El modulo es Public Sector Management
Alguien sabe Como borrar una versión de presupuesto que se creo por error?
Paso lo siguiente, se entro por error dos versiones de presupuesto identicas, estas estan en status realesed. Debido a esto, si se consulta ese presupuesto aparece duplicado.
Se debería poder borrar el presupuesto, pero no he sabido como hacerlo.
Adjunto pantalla donde se ven los dos presupuestos.
Gracias,
Luis
Úlima edición por luispalomino fecha: 04/07/08 a las 11:13:12.
Viejo 31/07/08, 01:07:30
Hola:
Lo que tengo entendido es que la version real es la cero (0). Otras versiones son de planificacion. Cuando llames los informes de contab. real llamas la version cero solamente.
Si enuentro como borrar la version de planificacion, me comunico
Patricia33
Viejo 24/09/09, 13:55:06
SSSS SSSS is offline
Campos de BCS en la Solicitud de pedido
Hola a todos,
Alguien sabe cómo puedo hacer que dentro de la solicitud de pedido tenga los campos: Centro Gestor; Área Funcional, Posición Presupuestaria, Fondo ó Financiero y Programa Presupuestaria.
Les comento en la empresa que estoy trabajando están por implementar el modulo de BCS, por lo cual se necesita que la solpe tenga estos campos.
desde ya muchas gracias!
Chicos ya sé como agregar esos campos! en el tipo de imputación! gracias a todos!
Úlima edición por SSSS fecha: 24/09/09 a las 14:22:54.
Viejo 09/02/11, 18:16:00
jlrodriguez2005 jlrodriguez2005 is offline
Modifica la configuración de visualización de campos por tipo de imputación en MM.
JL
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:49:36.
