Viejo 18/05/07, 18:27:25
ptarrico ptarrico is offline
Question Incoterms
Hola a todos!!
Necesito saber que pasa en el caso que en un pedido de importacion se incluya el incoterm FOB o Exwork por ejemplo y estos gastos indirectos se encuentran en las condiciones del esquema de calculo.... Se tiene que realizar un pedido por separado solamente para estos gastos de fletes o directamente los registro en el pedido de mercaderia?? Esto depende si el proveedor de la mercaderia tambien realiza o no el flete? Y en el caso que sea un proveedor diferente el del flete, cuando realizo el pedido de mercadería no detallo cual va a hacer el costo de flete del otro proveedor?
Muchas gracias!!
Patricia
Viejo 07/12/07, 22:45:34
TEREP TEREP is offline
No hace falta que para los fletes o cualquier coste indirecto crees un nuevo pedido de compras. Solo es necesario que al paramentrizar las condiciones actives la posibilidad de incluir un proveedor diferente. Es decir puedes tener un proveedor para las posiciones de pedido y un proveedor diferente para las condiciones de flete, y cuando facturas por la transacción MIRO puedes facturar por separado las posiciones de pedido y las condiciones de flete. De esta manera imputas el coste de flete a la valoración del material.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:40:33.
