Viejo 09/05/06, 14:16:26
poli poli is offline
Acceso desde SAP a procedimientos PL/SQL bajo Oracle
Buenas tardes,
Necesito hacer consultas desde SAP a un procedimiento PL/SQL que corre bajo Oracle.
Creo que en lo que respecta a la configuración de los destinos habrá que hacer la definicion en SAP de estos procedimientos.
Pero en lo que respecta al modo de llamar no tengo ni idea de como hacerlo (entiendomque tengo que hacer una RFC, pero dentro de ella no de que forma codificar).
Podeis darme alguna orientacion y/o algún ejemplo ??
Viejo 09/05/06, 14:50:55
Avatar de tracer
tracer tracer is offline
Administrator
Localización: España (Madrid)
Hola Poli,
Lo que necesitas es usar código en SQL NATIVO, además de que el equipo de BASIS debe darte un db link a la base de datos.
Te pongo un ejemplo:
Tienes toda la información que necesitas sobre NATIVE sql en este enlace:
Un saludo, espero haberte sido de utilidad
Si precisas una mano, recuerda que yo tengo dos.
Viejo 09/05/06, 15:49:53
Gracias Tracer,
tengo algunas dudas:
que quieres decir con 'darte un db link a la base de datos' ?
que el equipo de tecnica de sistemas tiene que definir las vias RFC (SM59)?
En el ejemplo adjunto, cual es la parte del procedimiento del PL/SQL ?
Mil gracias.
Viejo 09/05/06, 16:15:32
Avatar de tracer
Administrator
El SQL Nativo, es lo que pones entre los comandos EXEC SQL y ENDEXEC, varios ejemplos:
EXEC SQL.
CONNECT TO
ENDEXEC.
EXEC SQL.
SET CONNECTION
ENDEXEC.
EXEC SQL.
SELECT CUSTOMERID, COMPANYNAME into :CID, :CNAME
FROM CUSTOMERS
WHERE CUSTOMERID = :F3
ENDEXEC.
Creo que puedes utilizar este método si tienes sap instalado en plataforma Windows. Entonces el equipo de BASIS ( si no me equivoco ya que no es mi area) debe crearte una conexión al servidor SQL usando la transacción DBCO. De todas formas creo que si tienes instalado sap en una plataforma no windows tienes que instalar Busiines Connector o XI.
Un saludo
Viejo 09/05/06, 16:46:56
Ok, gracias por todo.
Tengo que asimilarlo.
Un saludo y muchas gracias.
Viejo 09/05/06, 16:53:22
josefon josefon is offline
creo que lo que POLI quiere es llamar a un stored procedure como en java no??
algo asi pero en sap
String strStoredProcedure = "{call DB.PRC_CO_PROCESO_CONCESIONES (?,?,?,?,?,?,?,?)}";
no ???
Viejo 09/05/06, 17:38:04
hola josefon/tracer
desde SAP tengo que lanzar una llamada a un sistema externo (RFC) que funciona con procedimientos PL/SQL bajo Oracle, y es a estos a los que debo realizar la RFC. Esta RFC me devuelve unos datos que despues en SAP compruebo.
yo he hecho rfc's entre sistemas SAP pero no imagina como pueden hacerse entre SAP y un sistema de este otro tipo.
una premisa de proyecto es que no se implanta XI (por eso tenia que meditar sobre lo que tracer me comento en las respuestas). Por eso la solucion de las RFC's ( claro que el que la dio no es el que lo tiene que hacer....).
espero haber aclarado un poco el objetivo y planteamiento.
un saludo
Viejo 09/05/06, 17:46:21
encontre estos ejemplos en google.. mira
FORM test_ora.
**Types
TYPES: BEGIN OF Y_OUT,
A(50),
B(50),
C(50),
END OF Y_OUT.
** work_area
DATA: WA_OUT TYPE Y_OUT.
** Tables
DATA: T_OUT TYPE TABLE OF Y_OUT.
EXEC sql.
EXECUTE PROCEDURE pkg_sap.p_info_fin
( IN :'99213894',
OUT :WA_OUT )
ENDEXEC.
ENDFORM.
tambien le puedes dar una hojeada a esta pagina ..
ojala te ayude..
Viejo 15/11/07, 15:29:32
Banned
podrían detallarme los datos que debería poner en la transacción DBCO ?
hago esta consulta porque no logro conectarme a la base y creo que pasa por ese lado el problema.
Muchas gracias a todos.
  #10
Viejo 13/02/09, 15:02:46
Sandra Milena Sandra Milena is offline
Wink Conexion SAP-ORACLE
Hola como estas??
Una pregunta sera que tu de casualidad sabes como se hace la conexion SAP-ORACLE de la forma como la hace el basis.
te agradeceria mucha tu ayuda
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:51:51.
