Regresar   MUNDOSAP > DESARROLLO > Trucos, Consejos y Advertencias
Viejo 19/02/06, 17:31:29
axapta axapta is offline
Comandos del campo OK-CODE
Los comandos utilizados en el campo OK-CODE son los siguientes: Comandos generales:Comandos en la edición de un programa
Viejo 17/10/06, 08:09:19
SIGOR SIGOR is offline
campo OK-code
¿Sabes si se puede conseguir que ese campo no tenga acceso a determinados usuarios? Es por un tema de portal a través de metaframe.
Viejo 06/12/07, 13:07:51
camarquez camarquez is offline
Una Curiosidad...
Es posible de alguna manera, concatenar comandos, como por ejemplo si quiero probar alguna parametrizacion abrir de una vez el spro y alguna otra transaccion y una sm30 por decir algo... Gracias
Viejo 13/07/08, 08:53:19
Avatar de SCORPIO007
SCORPIO007 SCORPIO007 is offline
También /next cierra todos los modos de r/3
Viejo 04/10/08, 00:30:42
tytiiiore
Mensajes: n/a
Arrow Write a letter to God
just my two centsbump   A little boy wanted $100 very badly and his mother told him to pray to God for it.He prayed and prayed but nothing turned up.He decided to write a letter to God requesting the $100.  When the postal authorities received the letter to "God,"they opened it and send it to the President.The president was so impressed that he instructed his secretary to send the boy a check for $5;he thought this would be enough for a boy.  The boy was delighted with the $5 and wrote a thank you letter to God,which was followsear God:Thank you very much for sending me the money.I noticed that you had to send it through Washinton,D.C.As usual,those jerks deducted $95.00. ----------------------------------------------, , , , ,
Viejo 07/11/12, 15:10:12
caso601 caso601 is offline
Borrar contenido
como se borra el historial que va quedando en el campo de comando?
Código HTML está On
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:25:46.
