Viejo 16/05/07, 16:06:45
raladro raladro is offline
Carga masiva de Documentos de Medida
Hola amigos.
¿alguno de vostros utilizais la carga masiva de "Documentos de Medida" desde Excel?
A ver si alguno puede explicar el "como" o adjuntar algun manualillo o guia.
Salu2
Viejo 23/05/07, 17:29:10
Eduardo Lorenzo Zowe Ramo Eduardo Lorenzo Zowe Ramo is offline
buscate en la descargas un manual de LSMW, deberas leerlo y tener cuidado
Eduardo Zowe
Administrador de Mantenimiento,
Medición y Facturación Servicios
PUNTACANA Resort & Club
TEL: (809)959-8255 y 56
ext.:3305
Mobile: (809)835-0494
Mobile Flota: (829)257-3617
Radio Comunic. memoria 4
Viejo 24/05/07, 06:20:03
[quote=Eduardo Lorenzo Zowe Ramo]buscate en la descargas un manual de LSMW, deberas leerlo y tener cuidado
QUOTE]
No tengo ni idea de que es "LSMW", pero lo buscare... ¡¡con cuidado!!
Creo que tengo el problema solucionado, con las transacciones IK31 e IK34
salu2
Viejo 24/05/07, 12:32:51
Avatar de martin.yranzo
martin.yranzo martin.yranzo is offline
Hola a todos!, las transacciones IK31 e IK34 son transacciones que generan una lista de puntos de medida y carga de la lista respectivamente, peeeero... no son para hacer carga masiva. Lo tiene que hacer el usuario y cargar cada uno de los puntos.
Yo tambien estoy buscando de poder hacer cargas "masivas" desde un txt. Hemos desaroolado unos formularios en la intranet (java) y linkeamos los datos a la orden de trabajo.
Lo ideal de esto es que haya siertos valores que queden cuardados en puntos de medida para poder hacer que los planes de mtto reaccionen ante determinadas condiciones.
Viejo 24/05/07, 23:13:38
el LSMW es un creador (si asi se le puede llamar) de carga masiva de datos en txt. creando la hoja de excel y tramfieriendo estos a datos de txt. ahora bien, el LSMW lo que hace es que segun tu lo configures y crees una base, este te lee los datos que tienes y te genera un Bach imput de txt a sap, no se si me explique bien, pero por ejemplo que estoy tratando las hojas de rutas para los planes de mantto preventivo, las pongo en una hoja de excel, la covierto en texto y genero por LSMW la subida de datos al igual que el de las ubicaciones tecnicas y equipos.
pero hay que tener cuidado, debes elejir las tablas donde se deben alojar los datos para la carga que tu quieres subir. ok
Eduardo Zowe
República Dominicana
ext.:3305
Viejo 25/05/07, 06:11:04
OK, Eduardo.
Primero, me explique mal con el concepto "carga masiva", llevas toda la razon.... pero lo que me esta pidiendo mi usuario, es no tener que ir contador por contador a meter el nuevo valor, sino desde una pantalla, poder meter el valor actual de varios contadores. (agrupamos los contadores por zonas de la fabrica y cada zona es una lista)
De esta manera, se simplifica el trabajo, aunque el usuario tiene que introducir todos los datos, uno a uno.... pero solo los valores. Los contadores ya estan en la lista, asi que se gana bastante.
Respecto a la verdadera "carga masiva" intentare esta semana probar en el entorno de calidad, a ver si aprendo algo.... pero basicamente es la misma idea que un CATT, salvo que cargas directamente en tablas ¿no?
salu2
Viejo 29/05/08, 15:49:13
jalo jalo is offline
mister.
debes crear un Z para la carga de estos contadores en forma masiva atravez de una planilla excel respetando algunos formatos, con la precausion de que el texto del N°Indent. tecn. y posicion de medida sea el mismo en la ficha del equipo y en tu lista, ya que ese es el linc que busca cuando carga el contador.
dudas a
Viejo 29/05/08, 23:25:07
Localización: Colombia
Prueba con un SCAT
De pronto vìa transacciòn SCAT se facilita la introducciòn de los datos. SCAT permite la repeticiòn de una actividad.
Ferchin
Viejo 30/05/08, 06:08:46
si, estamos de acuerdo....
pero tanto un metodo como otro, implican mi actuacion (por perfiles) y lo que busco, es autonomia para los usuarios.
Si tengo que prepararles el cat, generar los .txt y luego cargar..... estoy haciendo trabajo "de mas".
Lo que quiero es facilitar el trabajo al usuario final, no realizarselo.
Gracias a todos.
salu2
  #10
Viejo 30/05/08, 17:59:07
Smile Scat
La idea es que tú generes el SCAT, le enseñas al usuario a usarlo (la generación del .txt es inmediata) y le asignas la autorización al usuario.
Enseñando a los usuarios tu trabajo se hace mas fácil.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:24:41.
