Viejo 15/05/07, 10:29:36
Ignacio Luis Díaz Jiménez Ignacio Luis Díaz Jiménez is offline
Bapi_material_savedata
Alguien sabe qué hay que pasarle a la BAPI_MATERIAL_SAVEDATA para que me cree un nuevo material.
Gracias.
Ignacio
Viejo 16/05/07, 17:05:35
Avatar de Claudia Valdespino
Claudia Valdespino Claudia Valdespino is offline
Localización: Lima - Perú
Hola, yo justo tengo un programa que hice para la creación de materiales mediante un archivo excel... pero por acá no te puedo mandar el archivo
Si me pasas tu correo te lo mando ahi... de todas maneras te mando el código del programa
*& Programa: ZMM_CARGA_MATERIALES *
*& Analista Programador : Claudia Valdespino Alvarez - TSnet S.A. *
*& Descripcion : Programa de carga de maestro de materiales *
*& empleando la bapi BAPI_MATERIAL_SAVEDATA. *
*& Fecha : 25-05-2006 *
REPORT ZMM_CARGA_MATERIALES MESSAGE-ID SABAPDOCU.
*& DECLARACION DE TABLAS INTERNAS
DATA: BEGIN OF T1_EXCEL OCCURS 0.
INCLUDE STRUCTURE ALSMEX_TABLINE.
DATA: END OF T1_EXCEL.
DATA: WA_BAPI_MAKT LIKE BAPI_MAKT OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
WA_BAPI_MATRETURN LIKE BAPI_MATRETURN2 OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
DATA: BEGIN OF BDCDATA OCCURS 0.
INCLUDE STRUCTURE BDCDATA.
DATA: END OF BDCDATA.
DATA: BEGIN OF MESSTAB OCCURS 10.
INCLUDE STRUCTURE BDCMSGCOLL.
DATA: END OF MESSTAB.
*& DECLARACION DE ESTRUCTURAS
DATA: BEGIN OF T_MATERIAL OCCURS 0,
MATERIAL LIKE BAPIMATHEAD-MATERIAL,
IND_SECTOR LIKE BAPIMATHEAD-IND_SECTOR,
MATL_TYPE LIKE BAPIMATHEAD-MATL_TYPE,
PLANT LIKE BAPI_MARC-PLANT,
LANGU_ISO LIKE BAPI_MAKT-LANGU_ISO,
MATL_DESC LIKE BAPI_MAKT-MATL_DESC,
BASE_UOM LIKE BAPI_MARA-BASE_UOM,
MATL_GROUP LIKE BAPI_MARA-MATL_GROUP,
EXTMATLGRP LIKE BAPI_MARA-EXTMATLGRP,
PUR_GROUP LIKE BAPI_MARC-PUR_GROUP,
MRP_GROUP LIKE BAPI_MARC-MRP_GROUP,
MRP_TYPE LIKE BAPI_MARC-MRP_TYPE,
FORE_MODEL LIKE BAPI_MPOP-FORE_MODEL,
SERNO_PROF LIKE BAPI_MARC-SERNO_PROF,
SERIALIZATION_LEVEL LIKE BAPI_MARA-SERIALIZATION_LEVEL,
VAL_CLASS LIKE BAPI_MBEW-VAL_CLASS,
TECNOLOGIA(30) TYPE C,
FABRICANTE(30) TYPE C,
MODELO(30) TYPE C,
CAPACIDAD(30) TYPE C,
TIPO_UMA(30) TYPE C,
DIMENSION(30) TYPE C,
NIVELES_NUMERO(30) TYPE C,
SAC(4) TYPE C,
END OF T_MATERIAL.
DATA: BEGIN OF WA_MAT,
MODELO(30) TYPE C,
SAC(4) TYPE C,
END OF WA_MAT.
DATA: WA_BAPIMATHEAD LIKE BAPIMATHEAD,
WA_BAPI_MARA LIKE BAPI_MARA,
WA_BAPI_MARAX LIKE BAPI_MARAX,
WA_BAPI_MARC LIKE BAPI_MARC,
WA_BAPI_MARCX LIKE BAPI_MARCX,
WA_BAPI_MPOP LIKE BAPI_MPOP,
WA_BAPI_MPOPX LIKE BAPI_MPOPX,
WA_BAPI_MBEW LIKE BAPI_MBEW,
WA_BAPI_MBEWX LIKE BAPI_MBEWX.
*& DECLARACION DE VARIABLES
DATA: W_MODE(1) TYPE C VALUE 'N',
W_MATERIAL_TYPE LIKE BAPIMATDOA-MATL_TYPE,
W_INDSECTOR LIKE BAPIMATDOA-IND_SECTOR,
T_BAPIMATNR LIKE BAPIMATINR OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
W_FLAG(1) TYPE C,
W_LINES TYPE I,
W_CONT TYPE I.
*& PANTALLA DE SELECCION
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK B1 WITH FRAME TITLE TEXT-000.
PARAMETER: P_ARCH LIKE RLGRAP-FILENAME.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK B1.
*& AT SELECTION-SCREEN
AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR P_ARCH.
CALL FUNCTION 'KD_GET_FILENAME_ON_F4'
EXPORTING
STATIC = 'X'
CHANGING
FILE_NAME = P_ARCH
EXCEPTIONS
MASK_TOO_LONG = 1
OTHERS = 2.
*& START-OF-SELECTION
START-OF-SELECTION.
IF P_ARCH IS INITIAL.
MESSAGE S888 WITH 'Debe seleccionar una ruta.'.
ELSE.
PERFORM CARGA_ARCHIVO.
PERFORM CARGA_ESTRUCTURA.
ENDIF.
*& Form carga_archivo
FORM CARGA_ARCHIVO .
CALL FUNCTION 'ALSM_EXCEL_TO_INTERNAL_TABLE'
EXPORTING
FILENAME = P_ARCH
I_BEGIN_COL = '1'
I_BEGIN_ROW = '1'
I_END_COL = '23'
I_END_ROW = '65536'
TABLES
INTERN = T1_EXCEL
EXCEPTIONS
INCONSISTENT_PARAMETERS = 1
UPLOAD_OLE = 2
OTHERS = 3.
IF SY-SUBRC <> 0 .
MESSAGE S000 WITH 'Error en la carga de datos'.
STOP.
ENDIF.
LOOP AT T1_EXCEL.
CASE T1_EXCEL-COL.
WHEN 1.
T_MATERIAL-IND_SECTOR = T1_EXCEL-VALUE. "Ramo
WHEN 2.
T_MATERIAL-MATL_TYPE = T1_EXCEL-VALUE. "Tipo de Material
WHEN 3.
T_MATERIAL-PLANT = T1_EXCEL-VALUE. "Centro
WHEN 4.
T_MATERIAL-LANGU_ISO = T1_EXCEL-VALUE. "Idioma
WHEN 5.
T_MATERIAL-MATL_DESC = T1_EXCEL-VALUE. "Texto breve de material
WHEN 6.
T_MATERIAL-BASE_UOM = T1_EXCEL-VALUE. "Unidad de Medida Base
WHEN 7.
T_MATERIAL-MATL_GROUP = T1_EXCEL-VALUE. "Grupo de Articulos
WHEN 8.
T_MATERIAL-EXTMATLGRP = T1_EXCEL-VALUE. "Grupo de Articulo Externo
WHEN 9.
T_MATERIAL-PUR_GROUP = T1_EXCEL-VALUE. "Grupo de Compras
WHEN 10.
T_MATERIAL-MRP_GROUP = T1_EXCEL-VALUE. "Grupo de planificación de necesidades
WHEN 11.
T_MATERIAL-MRP_TYPE = T1_EXCEL-VALUE. "Característica de planificación de necesidades
WHEN 12.
T_MATERIAL-FORE_MODEL = T1_EXCEL-VALUE. "Modelo de pronóstico
WHEN 13.
T_MATERIAL-SERNO_PROF = T1_EXCEL-VALUE. "Perfil de No Serie
WHEN 14.
T_MATERIAL-SERIALIZATION_LEVEL = T1_EXCEL-VALUE. "Nivel
WHEN 15.
T_MATERIAL-VAL_CLASS = T1_EXCEL-VALUE. "Categoría de valoración
WHEN 16.
T_MATERIAL-TECNOLOGIA = T1_EXCEL-VALUE. "Caracteristica Tecnología
WHEN 17.
T_MATERIAL-FABRICANTE = T1_EXCEL-VALUE. "Caracteristica Fabricante
WHEN 18.
T_MATERIAL-MODELO = T1_EXCEL-VALUE. "Caracteristica Modelo
WHEN 19.
T_MATERIAL-CAPACIDAD = T1_EXCEL-VALUE. "Caracteristica Capacidad
WHEN 20.
T_MATERIAL-TIPO_UMA = T1_EXCEL-VALUE. "Caracteristica Tipo-Uma
WHEN 21.
T_MATERIAL-DIMENSION = T1_EXCEL-VALUE. "Caracteristica Dimensión
WHEN 22.
T_MATERIAL-NIVELES_NUMERO = T1_EXCEL-VALUE. "Caracteristica Niveles_Número
WHEN 23.
T_MATERIAL-SAC = T1_EXCEL-VALUE. "Categoria de clase
ENDCASE.
AT END OF ROW.
APPEND T_MATERIAL.
CLEAR T_MATERIAL.
ENDAT.
ENDLOOP.
ENDFORM. " carga_arhivo
*& Form carga_estructura
FORM CARGA_ESTRUCTURA .
LOOP AT T_MATERIAL INTO WA_MAT.
REFRESH: T_BAPIMATNR[], WA_BAPI_MATRETURN[], WA_BAPI_MAKT[], MESSTAB[].
CLEAR: WA_BAPIMATHEAD, WA_BAPI_MARA, WA_BAPI_MARC, WA_BAPI_MPOP,
WA_BAPI_MBEW, T_BAPIMATNR, WA_BAPI_MATRETURN, WA_BAPI_MAKT,
W_MATERIAL_TYPE, W_INDSECTOR, MESSTAB, W_FLAG.
* Tipo de material que no tiene vistas de planificación de necesidades ni pronósticos
IF WA_MAT-MATL_TYPE = '0673'.
* Segmento de cabecera con info de control
WA_BAPIMATHEAD-IND_SECTOR = WA_MAT-IND_SECTOR.
WA_BAPIMATHEAD-MATL_TYPE = WA_MAT-MATL_TYPE.
WA_BAPIMATHEAD-BASIC_VIEW = 'X'. "Vista de datos básicos
WA_BAPIMATHEAD-PURCHASE_VIEW = 'X'. "Vista de compras
WA_BAPIMATHEAD-STORAGE_VIEW = 'X'. "Vista de almacén
WA_BAPIMATHEAD-QUALITY_VIEW = 'X'. "Vista de gestión de calidad
WA_BAPIMATHEAD-ACCOUNT_VIEW = 'X'. "Vista de contabilidad
ELSE.
W_FLAG = 'X'.
WA_BAPIMATHEAD-MRP_VIEW = 'X'. "Vista de planificación de necesidades
WA_BAPIMATHEAD-FORECAST_VIEW = 'X'. "Vista de pronósticos
ENDIF.
* Datos material a nivel de mandante
WA_BAPI_MARA-BASE_UOM = WA_MAT-BASE_UOM.
WA_BAPI_MARA-MATL_GROUP = WA_MAT-MATL_GROUP.
WA_BAPI_MARA-EXTMATLGRP = WA_MAT-EXTMATLGRP.
WA_BAPI_MARA-SERIALIZATION_LEVEL = WA_MAT-SERIALIZATION_LEVEL.
WA_BAPI_MARAX-BASE_UOM = WA_MAT-BASE_UOM.
WA_BAPI_MARAX-MATL_GROUP = WA_MAT-MATL_GROUP.
WA_BAPI_MARAX-EXTMATLGRP = WA_MAT-EXTMATLGRP.
WA_BAPI_MARAX-SERIALIZATION_LEVEL = WA_MAT-SERIALIZATION_LEVEL.
* Datos material a nivel de centro
WA_BAPI_MARC-PLANT = WA_MAT-PLANT.
WA_BAPI_MARC-PUR_GROUP = WA_MAT-PUR_GROUP.
WA_BAPI_MARC-SERNO_PROF = WA_MAT-SERNO_PROF.
WA_BAPI_MARCX-PLANT = WA_MAT-PLANT.
WA_BAPI_MARCX-PUR_GROUP = WA_MAT-PUR_GROUP.
WA_BAPI_MARCX-SERNO_PROF = WA_MAT-SERNO_PROF.
IF W_FLAG = 'X'.
WA_BAPI_MARC-MRP_GROUP = WA_MAT-MRP_GROUP.
WA_BAPI_MARC-MRP_TYPE = WA_MAT-MRP_TYPE.
WA_BAPI_MARCX-MRP_GROUP = WA_MAT-MRP_GROUP.
WA_BAPI_MARCX-MRP_TYPE = WA_MAT-MRP_TYPE.
* Parám.pronóstico
WA_BAPI_MPOP-PLANT = WA_MAT-PLANT.
WA_BAPI_MPOP-FORE_MODEL = WA_MAT-FORE_MODEL.
WA_BAPI_MPOPX-PLANT = WA_MAT-PLANT.
WA_BAPI_MPOPX-FORE_MODEL = WA_MAT-FORE_MODEL.
ENDIF.
* Datos valoración
WA_BAPI_MBEW-VAL_CLASS = WA_MAT-VAL_CLASS.
WA_BAPI_MBEW-VAL_AREA = 'TP00'.
WA_BAPI_MBEWX-VAL_CLASS = WA_MAT-VAL_CLASS.
WA_BAPI_MBEWX-VAL_AREA = 'TP00'.
* Datos material
WA_BAPI_MAKT-LANGU_ISO = WA_MAT-LANGU_ISO.
WA_BAPI_MAKT-MATL_DESC = WA_MAT-MATL_DESC.
* Pasa tipo de material y ramo a variables
W_MATERIAL_TYPE = WA_MAT-MATL_TYPE.
W_INDSECTOR = WA_MAT-IND_SECTOR.
* Genera el código de material
PERFORM GENERA_CODIGO_MATERIAL.
* Pasa código de material a la bapi para cargar los materiales
WA_BAPIMATHEAD-MATERIAL = T_BAPIMATNR-MATERIAL.
APPEND WA_BAPI_MAKT.
* Ejecuta bapi para la carga de maestro de materiales
PERFORM BAPI_SAVE_DATA.
* Carga las caracteristicas de cada material
PERFORM CARGA_CATEGORIA_CLASE.
ENDLOOP.
ENDFORM. " carga_estructura
*& Form GENERA_CODIGO_MATERIAL
FORM GENERA_CODIGO_MATERIAL .
CALL FUNCTION 'BAPI_MATERIAL_GETINTNUMBER'
EXPORTING
MATERIAL_TYPE = W_MATERIAL_TYPE
INDUSTRY_SECTOR = W_INDSECTOR
TABLES
MATERIAL_NUMBER = T_BAPIMATNR.
READ TABLE T_BAPIMATNR INDEX 1.
ENDFORM. " GENERA_CODIGO_MATERIAL
*& Form bapi_save_data
FORM BAPI_SAVE_DATA .
IF W_FLAG = 'X'.
CALL FUNCTION 'BAPI_MATERIAL_SAVEDATA'
EXPORTING
HEADDATA = WA_BAPIMATHEAD
CLIENTDATA = WA_BAPI_MARA
CLIENTDATAX = WA_BAPI_MARAX
PLANTDATA = WA_BAPI_MARC
PLANTDATAX = WA_BAPI_MARCX
FORECASTPARAMETERS = WA_BAPI_MPOP
FORECASTPARAMETERSX = WA_BAPI_MPOPX
VALUATIONDATA = WA_BAPI_MBEW
VALUATIONDATAX = WA_BAPI_MBEWX
TABLES
MATERIALDESCRIPTION = WA_BAPI_MAKT
RETURNMESSAGES = WA_BAPI_MATRETURN.
ELSE.
EXPORTING
TABLES
ENDIF.
COMMIT WORK AND WAIT.
LOOP AT WA_BAPI_MATRETURN WHERE TYPE = 'E'.
W_CONT = W_CONT + 1.
WRITE:/ WA_BAPIMATHEAD-MATERIAL, 12 T_MATERIAL-IND_SECTOR, 17 T_MATERIAL-MATL_TYPE,
25 T_MATERIAL-MATL_DESC, 'Error en la carga de material: ',
WA_BAPI_MATRETURN-MESSAGE_V1, WA_BAPI_MATRETURN-MESSAGE_V2,
WA_BAPI_MATRETURN-MESSAGE_V3, WA_BAPI_MATRETURN-MESSAGE_V4.
ENDLOOP.
ENDFORM. " bapi_save_data
*& Form CARGA_CATEGORIA_CLASE
FORM CARGA_CATEGORIA_CLASE .
REFRESH: BDCDATA.
PERFORM LLENAR_BDCDATA USING 'SAPLMGMM' '0060' 'X' '' ''.
PERFORM LLENAR_BDCDATA USING '' '' '' 'BDC_CURSOR' 'RMMG1-MATNR'.
PERFORM LLENAR_BDCDATA USING '' '' '' 'BDC_OKCODE' '=ENTR'.
PERFORM LLENAR_BDCDATA USING '' '' '' 'RMMG1-MATNR' WA_BAPIMATHEAD-MATERIAL+10(8).
PERFORM LLENAR_BDCDATA USING '' '' '' 'RMMG1-MBRSH' WA_MAT-IND_SECTOR.
PERFORM LLENAR_BDCDATA USING '' '' '' 'RMMG1-MTART' WA_MAT-MATL_TYPE.
PERFORM LLENAR_BDCDATA USING 'SAPLMGMM' '0070' 'X' '' ''.
PERFORM LLENAR_BDCDATA USING '' '' '' 'BDC_CURSOR' 'MSICHTAUSW-DYTXT(02)'.
PERFORM LLENAR_BDCDATA USING '' '' '' 'MSICHTAUSW-KZSEL(02)' 'X'.
PERFORM LLENAR_BDCDATA USING 'SAPLCLCA' '0602' 'X' '' ''.
PERFORM LLENAR_BDCDATA USING '' '' '' 'BDC_CURSOR' 'RMCLF-KLART'.
PERFORM LLENAR_BDCDATA USING '' '' '' 'BDC_OKCODE' '=ENTE'.
PERFORM LLENAR_BDCDATA USING '' '' '' 'RMCLF-KLART' 'UMA'.
PERFORM LLENAR_BDCDATA USING 'SAPLCLFM' '0500' 'X' '' ''.
PERFORM LLENAR_BDCDATA USING '' '' '' 'BDC_CURSOR' 'RMCLF-CLASS(01)'.
PERFORM LLENAR_BDCDATA USING '' '' '' 'BDC_OKCODE' '/00'.
PERFORM LLENAR_BDCDATA USING '' '' '' 'RMCLF-CLASS(01)' 'UMAS'.
PERFORM LLENAR_BDCDATA USING '' '' '' 'BDC_SUBSCR' 'SAPLCBCM 0199OBJEKT'.
PERFORM LLENAR_BDCDATA USING 'SAPLCTMS' '0109' 'X' '' ''.
PERFORM LLENAR_BDCDATA USING '' '' '' 'BDC_CURSOR' 'RCTMS-MWERT(01)'.
PERFORM LLENAR_BDCDATA USING '' '' '' 'BDC_OKCODE' '=BACK'.
PERFORM LLENAR_BDCDATA USING '' '' '' 'RCTMS-MNAME(01)' 'TECNOLOGIA'.
PERFORM LLENAR_BDCDATA USING '' '' '' 'RCTMS-MNAME(02)' 'FABRICANTE'.
PERFORM LLENAR_BDCDATA USING '' '' '' 'RCTMS-MNAME(03)' 'MODELO'.
PERFORM LLENAR_BDCDATA USING '' '' '' 'RCTMS-MNAME(04)' 'CAPACIDAD'.
PERFORM LLENAR_BDCDATA USING '' '' '' 'RCTMS-MNAME(05)' 'TIPO-UMA'.
PERFORM LLENAR_BDCDATA USING '' '' '' 'RCTMS-MNAME(06)' 'DIMENSION'.
PERFORM LLENAR_BDCDATA USING '' '' '' 'RCTMS-MNAME(07)' 'NIVELES_NUMERO'.
PERFORM LLENAR_BDCDATA USING '' '' '' 'RCTMS-MWERT(01)' WA_MAT-TECNOLOGIA.
PERFORM LLENAR_BDCDATA USING '' '' '' 'RCTMS-MWERT(02)' WA_MAT-FABRICANTE.
PERFORM LLENAR_BDCDATA USING '' '' '' 'RCTMS-MWERT(03)' WA_MAT-MODELO.
PERFORM LLENAR_BDCDATA USING '' '' '' 'RCTMS-MWERT(04)' WA_MAT-CAPACIDAD.
PERFORM LLENAR_BDCDATA USING '' '' '' 'RCTMS-MWERT(05)' WA_MAT-TIPO_UMA.
PERFORM LLENAR_BDCDATA USING '' '' '' 'RCTMS-MWERT(06)' WA_MAT-DIMENSION.
PERFORM LLENAR_BDCDATA USING '' '' '' 'RCTMS-MWERT(07)' WA_MAT-NIVELES_NUMERO.
PERFORM LLENAR_BDCDATA USING '' '' '' 'BDC_SUBSCR' 'SAPLCBCM 0499HEADER'.
PERFORM LLENAR_BDCDATA USING '' '' '' 'BDC_OKCODE' '=WECH'.
PERFORM LLENAR_BDCDATA USING '' '' '' 'RMCLF-PAGPOS' '1'.
PERFORM LLENAR_BDCDATA USING '' '' '' 'RMCLF-KLART' 'SA1'.
PERFORM LLENAR_BDCDATA USING '' '' '' 'RMCLF-CLASS(01)' WA_MAT-SAC.
PERFORM LLENAR_BDCDATA USING '' '' '' 'BDC_OKCODE' '=SAVE'.
IF WA_MAT-SAC IS NOT INITIAL.
ELSE.
PERFORM LLENAR_BDCDATA USING '' '' '' 'RMCLF-PAGPOS' '0'.
ENDIF.
CALL TRANSACTION 'MM01' USING BDCDATA MODE W_MODE UPDATE 'S' MESSAGES INTO MESSTAB.
IF SY-SUBRC = 0.
IF WA_MAT-SAC IS INITIAL.
WRITE:/ WA_BAPIMATHEAD-MATERIAL, 'Material creado con error en asignación de categoria de clase SA1.'.
ELSE.
WRITE:/ WA_BAPIMATHEAD-MATERIAL+10(8), 20 'Material procesado correctamente.'.
ENDIF.
ELSE.
LOOP AT MESSTAB.
WRITE:/ WA_BAPIMATHEAD-MATERIAL+10(8), MESSTAB-MSGTYP, MESSTAB-MSGV1,
MESSTAB-MSGV2, MESSTAB-MSGV3, MESSTAB-MSGV4.
ENDLOOP.
ENDIF.
ENDFORM. " CARGA_CATEGORIA_CLASE
*& Form LLENAR_BDCDATA
FORM LLENAR_BDCDATA USING PROGRAM DYNPRO DYNBEGIN FNAM FVAL.
BDCDATA-PROGRAM = PROGRAM.
BDCDATA-DYNPRO = DYNPRO.
BDCDATA-DYNBEGIN = DYNBEGIN.
BDCDATA-FNAM = FNAM.
BDCDATA-FVAL = FVAL.
APPEND BDCDATA.
CLEAR BDCDATA.
ENDFORM. " LLENAR_BDCDATA
Suerte!!
Claudia V.
Viejo 16/05/07, 18:45:36
Avatar de Marco
Marco Marco is offline
Interesante amia...
y el LSMW ?? tons para que?
El programita lo utilizas para adicionar algunos registros nomas.. mmm Porq si no utilizarias LSMW... nop?
Ahh.. pasa tu formato en Excel.. para saber las columnas
Sld,
Marcko
Viejo 17/05/07, 15:22:31
Muchas Gracias
Creo que voy buscando que la llamada a la BAPI sea más sencilla, pasándole dos o tres parámetros.
Muchas gracias por todo.
Ignacio
Viejo 04/02/08, 13:59:18
viaji viaji is offline
Hola!
Claudia, si aun andas por aqui, estoy usando ese codigo que pasaste, ligeramente reformado, para crear y actualizar materiales llegados desde un catalogo externo. la integracion en mi caso es via Proxy asi que no necesito la tabla excell. Lo que queria preguntar es, usas un batchinput para las caracteristicas: hay alguna otra forma de hacerlo? alguien sabe de algun otro metodo? no me gusta demasiado lo de poner batchinputs aunq a veces "hay que". en este caso parece que las caracteristicas no se pueden generar con la funcion 'BAPI_MATERIAL_SAVEDATA'.
gracias.
Viejo 05/02/08, 13:30:38
ballan ballan is offline
Con la BAPI_OBJCL_CREATE puedes crear caracteristicas para cualquier tipo de objeto, ya sea un material un lote o lo que sea
Eso si, si grabas el material con la BAPI, tendras que crear las caracteristicas una vez que ya exista el material en BBDD, es decir despues de la bapi_material_savedata y el commit
Viejo 06/02/08, 13:43:28
Muchas gracias Ballan! Ya he hecho una prueba con la bapi que me pasas. En principio me da error: "Function module OBJECT_CHECK_AUSP not found". Seguro que le estoy pasando mal los parametros pero no veo que puedo estar haciendo mal. Aparentemente el nombre de la tabla AUSP pero he visto que es en esa tabla donde reside el valor de la caracteristica en un ejemplo de material que tengo. Tienes algun ejemplo de uso de esa BAPI? o sabes decirme que estoy haciendo mal? te indico los parametros que le paso:
OBJECTKEYNEW = mi_numero_de_material (p.e. en mi caso 'HG_TEST2')
OBJECTTABLENEW = AUSP
CLASSNUMNEW = Z_MATERIALS (es el nombre de la clase que hay creada y en la que estan añadidas las caracteristicas para el material HG_TEST2)
CLASSTYPENEW = 001 (la que estoy usando)
en ALLOCVALUESCHAR he metido la caracteristica a actualizar en el campo CHARACT (='REMARK' en mi caso, este valor lo he visto comprobando en la tabla AUSP la entrada existente para mi material) y un texto cualquiera en el campo VALUE_CHAR que pretendo que sea el valor que se actualice en la caracteristica del material.
Muchas gracias por la ayuda!
Javier
Viejo 08/02/08, 08:07:48
En OBJECTTABLENEW prueba a poner MARA
Viejo 08/02/08, 12:25:53
Probado!!! Perfecto. Muchas gracias!
eso si, al final he cambiado de BAPI. uso la BAPI_OBJCL_CHANGE ya que no solo necesito crear sino tambien actualizar materiales ya existentes y esta hace ambas cosas.
un saludo desde Suecia!
  #10
Viejo 08/07/08, 20:57:45
patitoandressap patitoandressap is offline
Necesito ayudaaa
tengo el siguiente problema, necesito cargar caracteristicas de un lote logistico desde un archivo excel, pero cuando las cargo estas caracteristicas no se graban. probe con
BAPI_OBJCL_CHANGE_KEY
y no lo hace...
*& Report ZMM_CARGA_CARACTERISTICA_LOTE
*& Carga masiva de características a lotes
REPORT zmm_carga_caracteristica_lote NO STANDARD PAGE HEADING LINE-SIZE 100.
* Datos globales
DATA: BEGIN OF t_message OCCURS 0.
INCLUDE STRUCTURE bapiret2.
DATA: END OF t_message.
DATA: BEGIN OF t_archivo OCCURS 0,
lineas(42),
END OF t_archivo.
DATA: BEGIN OF t_carga OCCURS 0,
charg(10),
valor(30),
END OF t_carga.
DATA: BEGIN OF t_caract OCCURS 40,
atnam LIKE cabn-atnam,
atinn LIKE cabn-atinn,
atfor LIKE cabn-atfor,
anzst LIKE cabn-anzst,
END OF t_caract.
*** Estructuras Bapi
DATA: BEGIN OF wa_allocvaluescharnew OCCURS 0.
INCLUDE STRUCTURE bapi1003_alloc_values_char.
DATA: END OF wa_allocvaluescharnew.
DATA: BEGIN OF wa_allocvaluesnumnew OCCURS 0.
INCLUDE STRUCTURE bapi1003_alloc_values_num.
DATA: END OF wa_allocvaluesnumnew.
DATA: BEGIN OF wa_allocvaluescurrnew OCCURS 0.
INCLUDE STRUCTURE bapi1003_alloc_values_curr.
DATA: END OF wa_allocvaluescurrnew.
*** Variables
DATA: lineas TYPE i,
w_rc LIKE sy-subrc,
mens LIKE message,
date_err(1) TYPE c,
swc(1).
DATA: c_totreg(6),
c_vanreg(6).
DATA: v_atinn LIKE cabn-atinn,
v_atfor LIKE cabn-atfor,
v_anzst LIKE cabn-anzst.
* SELECTION-SCREEN
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK uno WITH FRAME TITLE text-001.
PARAMETER: p_matnr LIKE mara-matnr OBLIGATORY,
p_atnam LIKE cabn-atnam OBLIGATORY.
PARAMETER: p_file LIKE rlgrap-filename OBLIGATORY.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK uno.
AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR p_file.
PERFORM buscar_archivo USING p_file.
* START-OF-SELECTION.
START-OF-SELECTION.
REFRESH: t_archivo, t_carga, t_caract.
* *** Validar característica
SELECT SINGLE atinn atfor anzst
INTO (v_atinn, v_atfor, v_anzst)
FROM cabn
WHERE atnam = p_atnam.
IF sy-subrc NE 0.
MESSAGE i899(m3) WITH 'Caractarística no válida'.
ELSE.
* *** Leer archivo de entrada y cargar datos
CALL FUNCTION 'WS_UPLOAD'
EXPORTING
filename = p_file
filetype = 'ASC'
TABLES
data_tab = t_archivo
EXCEPTIONS
conversion_error = 1
invalid_table_width = 2
invalid_type = 3
no_batch = 4
unknown_error = 5
gui_refuse_filetransfer = 6
OTHERS = 7.
IF sy-subrc EQ 0.
LOOP AT t_archivo.
CLEAR t_carga.
SPLIT t_archivo AT ';'
INTO t_carga-charg t_carga-valor.
APPEND t_carga.
ENDLOOP.
DESCRIBE TABLE t_carga LINES lineas.
IF lineas > 0.
PERFORM clasificar_lotes.
ELSE.
MESSAGE i899(m3) WITH 'No existen lotes para procesar'.
ENDIF.
ELSE.
MESSAGE i899(m3) WITH 'Error en la carga del archivo'.
ENDIF.
ENDIF.
* TOP-OF-PAGE
TOP-OF-PAGE.
WRITE: /'CARGA MASIVA DE CARACTERISTICAS A LOTES -', sy-datum, sy-uname NO-GAP.
WRITE: /'Material: ', p_matnr.
WRITE: /'Caracteristica: ', p_atnam.
SKIP.
WRITE: 01 'Lote', 11 'Valor', 30 'Log'.
ULINE.
*& Form clasificar_lotes
DATA: w_matnr LIKE mara-matnr,
w_cuobjbm LIKE mch1-cuobj_bm,
w_obtab LIKE inob-obtab,
w_objek LIKE inob-objek,
w_class LIKE klah-class,
w_clint LIKE kssk-clint,
w_valor(8),
w_mbapi(80),
logline(100).
CLEAR: t_message.
LOOP AT t_carga WHERE charg IS NOT INITIAL.
REFRESH: wa_allocvaluescharnew,
wa_allocvaluesnumnew,
CLEAR: wa_allocvaluescharnew,
wa_allocvaluescurrnew,
date_err,
w_mbapi,
logline.
CONCATENATE t_carga-charg t_carga-valor
INTO logline SEPARATED BY space.
* *** Buscar clave del objeto a clasificar
SELECT SINGLE cuobj_bm matnr
INTO (w_cuobjbm, w_matnr)
FROM mch1
WHERE charg = t_carga-charg
AND matnr = p_matnr.
IF sy-subrc EQ 0.
SELECT SINGLE obtab objek
INTO (w_obtab,w_objek)
FROM inob
WHERE cuobj = w_cuobjbm.
* *** Buscar clase del objeto
SELECT SINGLE clint INTO w_clint
FROM kssk
WHERE objek = w_cuobjbm
AND mafid = 'O'
AND klart = '023'.
IF sy-subrc = 0.
SELECT SINGLE class INTO w_class
FROM klah
WHERE clint = w_clint.
TRANSLATE t_carga-valor USING ',.'.
CONDENSE t_carga-valor.
CALL FUNCTION 'BAPI_OBJCL_GETDETAIL'
EXPORTING
objectkey = w_objek
objecttable = 'MCH1'
classnum = w_class
classtype = '023'
* KEYDATE = SY-DATUM
* UNVALUATED_CHARS = ' '
language = sy-langu
* IMPORTING
* STATUS =
* STANDARDCLASS =
TABLES
allocvaluesnum = wa_allocvaluesnumnew
allocvalueschar = wa_allocvaluescharnew
allocvaluescurr = wa_allocvaluescurrnew
return = t_message.
* *** Define tipo de dato de caracteristica
CASE v_atfor.
WHEN 'CHAR' OR 'BOOL'.
* wa_allocvaluescharnew-charact = p_atnam.
* wa_allocvaluescharnew-value_char = t_carga-valor.
* APPEND wa_allocvaluescharnew.
LOOP AT wa_allocvaluescharnew WHERE charact = p_atnam.
wa_allocvaluescharnew-value_neutral = t_carga-valor.
MODIFY wa_allocvaluescharnew.
ENDLOOP.
WHEN 'NUM' OR 'TIME'.
* wa_allocvaluesnumnew-charact = p_atnam.
* wa_allocvaluesnumnew-value_from = t_carga-valor.
* APPEND wa_allocvaluesnumnew.
LOOP AT wa_allocvaluesnumnew WHERE charact = p_atnam.
MODIFY wa_allocvaluesnumnew.
ENDLOOP.
WHEN 'DATE'.
CALL FUNCTION 'CONVERT_DATE_TO_INTERN_FORMAT'
EXPORTING
datum = t_carga-valor
dtype = 'DATS'
IMPORTING
error = date_err
idate = w_valor
messg = mens.
IF date_err = 'X'.
CONCATENATE logline '-> Error: Fecha no valida'
ENDIF.
* wa_allocvaluesnumnew-value_from = w_valor.
ENDLOOP.
WHEN 'CURR'.
* wa_allocvaluescurrnew-charact = p_atnam.
* wa_allocvaluescurrnew-value_from = t_carga-valor.
* APPEND wa_allocvaluescurrnew.
LOOP AT wa_allocvaluescurrnew WHERE charact = p_atnam.
MODIFY wa_allocvaluescurrnew.
ENDLOOP.
ENDCASE.
* *** Graba solo si no hay error en valor de caract. tipo fecha
IF date_err IS INITIAL.
* >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> by AGARCIA
* CALL FUNCTION 'BAPI_OBJCL_CHANGE_KEY'
CALL FUNCTION 'BAPI_OBJCL_CHANGE'
EXPORTING
objectkey = w_objek
classnum = w_class
classtype = '023'
status = '1'
TABLES
allocvaluesnumnew = wa_allocvaluesnumnew
allocvaluescharnew = wa_allocvaluescharnew
allocvaluescurrnew = wa_allocvaluescurrnew
return = t_message.
IF sy-subrc EQ 0.
CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'
EXPORTING
wait = 'X'.
LOOP AT t_message WHERE type CO 'EA'.
CONCATENATE w_mbapi t_message-message ';'
INTO w_mbapi SEPARATED BY space.
ENDLOOP.
IF w_mbapi IS INITIAL.
CONCATENATE logline '-> Ok!' INTO logline SEPARATED BY space.
ELSE.
CONCATENATE logline '-> Error:' w_mbapi
ENDIF.
ELSE.
CONCATENATE logline '-> Error: Problema en ejecucion de BAPI'
ENDIF.
ENDIF.
ELSE.
CONCATENATE logline '-> Error: Clase del Objeto no encontrado'
ENDIF.
ELSE.
CONCATENATE logline '-> Error: Clave del Objeto no encontrado'
ENDIF.
WRITE: / logline.
ENDLOOP.
WRITE: / '>>>>>>>>>> FIN DEL PROCESO <<<<<<<<<<'.
ENDFORM. " clasificar_lotes
* Form buscar_archivo
* Muestra el diálogo para seleccionar el archivo
FORM buscar_archivo CHANGING ie_arch.
DATA: v_file1 LIKE dynpread-fieldname,
v_file2 LIKE ibipparms-path.
v_file1 = ie_arch.
CALL FUNCTION 'F4_FILENAME'
EXPORTING
field_name = v_file1
IMPORTING
file_name = v_file2.
ie_arch = v_file2.
ENDFORM. " BUSCAR_ARCHIVO
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:51:50.
