Viejo 14/05/07, 21:48:54
itiaga itiaga is offline
transaccion para calculo necesidades
Buenas, alguien me puede indicar el numero de transaccion para obtener la cantidad a fabricar o comprar de un material en base al consumo historico y a una prevision?
Viejo 14/05/07, 22:38:59
asantos asantos is offline
Localización: El Salvador
Por lo que entiendo estas Hablando de MRP/MPS, para lo cual debes asignar los parametros correspondientes en el registro maestro de material. y ejecutar la planificacion con las transaccion MDBT para MRP o MDBS para MPS.
existen varios tipos de planificacion y tu eliges para cada material con cual metodo lo planificacas.
si necesitas ayuda puntal me lo haces saber.
Alex
Viejo 20/06/07, 06:25:30
calculo necesidades
La verdad es que necesito mas ayuda. Estoy un poco perdido.
He trabajado cosas con el maestro de materiales, he agrupado cada producto en un tipo de planificacion e fijado horizontes y tipo pero me pierdo.
Me podrías recomendar pasos?
te cuento, es una empresa de produccion y montaje. Quisiera comenzar obteniendo las necesidades a fabricar de cada producto final, a vender y luego listar estar necesidades. Es el primer paso.
Como actuarias?
Viejo 21/06/07, 13:25:09
sino, me podrias indicar algun manual o libro donde poder recurrir para ver como se realizaría el calculo de necesidades?
Los manuales de la zona de descargas ya los he revisado.
Viejo 25/06/07, 14:14:40
y algun libro?
Viejo 26/06/07, 16:02:37
Avatar de aduro
aduro aduro is offline
Arrow Planificación de necesidades sobre consumo (MM-CBP)
Hola!
Ha intentado investigar en:
( tenga presente la versión del SAP de su CIA )
Saludos y éxitos!
Alberto.
Aprendiendo SAP en
A.Duro
Viejo 27/06/07, 06:10:08
Muchas gracias por la información.
Os voy a contar un poco mis necesidades y quizas podais dirigirme un poco.
Nunca he trabajado con SAP pero si como planificador en otras empresas con otros sistemas.
He comenzado en una nueva empresa donde SAP esta puesto, que no implantado, desde hace varias años.
Nunca se ha utilizado para planificación y por tanto hay que implantar el mejor sistema.
Es una empresa productiva, donde hay fabricación, subcontratación, montaje, todo lo posible.
Yo tenia la idea de comenzar con una planificación en base a consumo para conocer las necesidades, ya que se trabaja contra almacen y bajo pedido. Crearía diferentes tipos de articulos en base a este criterio de stock o bajo pedido, y una vez tenidas las necesidades lanzaría MRP para lanzar las ordenes de los distintos componentes o niveles inferiores de articulos.
Que os parece para comenzar, correcto o sería mejor enfocarlo por otro lado?
Gracias por vuestra ayuda.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:42:06.
