Regresar   MUNDOSAP > DESARROLLO > Trucos, Consejos y Advertencias
Viejo 05/05/06, 16:52:00
charlot26 charlot26 is offline
enviar mensaje a usuario sap
pregunta de novato, desde dónde se puede enviar un mensaje (un popup) a otro usuario que este dentro del sistema SAP. No me refiero a nada de programación.
merci.
Viejo 18/05/06, 12:13:23
apozosanz apozosanz is offline
Hola.
Para mandarlo, en el menu de cualquier modo sap vete a Sistema --> mensaje breve.
Asi te aparece una pantalla en la que pones el titulo y el mensaje que quieras mandar.
AbAJO PONES EL USUARIO Y YA ESTA.
Viejo 19/05/06, 16:44:34
sap2006 sap2006 is offline
Puedes usar la funcion TH_POPUP.
Salu2.
Viejo 02/06/06, 17:52:23
Jose Perez Jose Perez is offline
No existe la transaccion
Hola sap2006
Trate con la transaccion TH_POPUP pero SAP me indica que no existe esa transaccion, es correcto el nombre?
Viejo 05/06/06, 14:38:38
Avatar de aduro
aduro aduro is offline
Thumbs up Business Workplace
Hola!
has intentado desde el Business Workplace?
Desde el menú principal de SAP, puedes acceder al mismo pulsando las teclas " CTRL F12 " desde allí accedes al correo de SAP, marca el flag de URGENTE luego de seleccionar "Nuevo Mensaje"
Envío: Mensaje urgente
Al marcar este campo el destinatario recibirá este documento en forma de documento urgente, es decir, se visualizará una ventana de diálogo informando sobre la recepción del documento y ofreciendo la posibilidad de saltar a la carpeta de entrada.
Aprendiendo SAP en
A.Duro
Viejo 06/06/06, 17:22:55
Hola aduro
Podrias indicarme donde marcar la bandera de urgente, no la encuentro
Entonces la transaccion TH_POPUP no existe?
Viejo 06/06/06, 18:11:15
Avatar de aduro
Thumbs up
Hola!
con respecto a la transacción TH_PO.... supongo que será una FUNCION ... ni lo verifiqué porque en realidad la consulta original hablaba de "nada de programación" ..., ver link a imagen:
Aprendiendo SAP en
A.Duro
Viejo 07/06/06, 00:32:45
Avatar de DCErick
DCErick DCErick is offline
Localización: Monterrey
TH_POPUP es una funcion, puedes verla con la SE37....
Es de facil uso
Viejo 07/06/06, 20:15:22
Gracias a los 2
Mil gracias a ambos que se tomaron la molestia de contestar, ya cheque y no tengo acceso a SE37
Una pregunta, con la transaccion SA38 puedo ejecutar los ABAP o programas pero tengo una duda.
En SAP tengo una seccion de favoritos donde puedo ir almacenando mis transacciones mas recurrentes como favoritos, saben ustedes si existe alguna forma de guardar como favoritos los ABAPs que se corren con el SA38?
Saludos y gracias de nuevo
  #10
Viejo 21/06/06, 21:22:04
Avatar de jacmono
jacmono jacmono is offline
Localización: Monterrey, Nuevo Leon, Mexico
Hasta donde conozco no es factible agregar los programas que ejecutas en SA38 a favoritos.
Pero si dichos programas tienen alguna transacción asociada, si puedes agregar esa transacción.
En caso de que no tengan asignada una transacción, con la SE93 es posible agregar transacciones nuevas a programas ya existentes. Posteriormente las puedes agregar a favoritos
Código HTML está On
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:29:32.
