Viejo 25/04/07, 01:28:36
WorldClass WorldClass is offline
Traspaso de maestros entre Mandantes
Hola estimados (as)...
Para realizar una prueba a un desarrollo cree alrededor de 50 materiales en un mandante de QA, ahora necesito pasar a produccion los materiales....
Se puede hacer mediante alguna funcion de SAP?, no quiero tener que repertir la creacion de los materiales, ahora si no hay otra forma...
Si alguien tiene algun comentario, se los agradezco...
Gracias y saludos!!!!!!
Ayuda plissss!!!!
Viejo 26/04/07, 20:20:36
Jhonny Jhonny is offline
Hola .. Hasta lo que yo conozco de SAP esto no es pocible lo que si puedes hacer es bajarte los 50 materiales a un SCAT y luego cargarlos a tu sistema de productivo.
El conocía a su enemigo tanto como a si mismo, por esto el nunca será derrotado en las battallas
Viejo 26/04/07, 21:28:41
Me podrias dar un poco mas de detalles acerca de los SCAT, los desconozco....
Gracias!!!!
Viejo 30/04/07, 00:44:26
JIM JIM is offline
Localización: Venezuela
SCAT es una transacción que te permite hacer carga masiva de datos. Generalmente se utiliza para hacer carga de datos para pruebas. Pero es muy fastidiosa. porque debes crear un juego de datos y cuando lo creas si te equivocas debes iniciar nuevamente... Si con la transacción creaste los materiales sin nigun problema. activala en Productivo. si no. tambien se recomienda para carga masiva de data utilizar Batch-input. Si son materiales del mismo tipo. No es complicado. Si son materiales de tipos o clases diferentes. Te recomiendo que hagas la carga por tipo de material. Asi se comportan igual. Nosotros en esos casos hemos realizado programas de carga masiva. Son mas seguros. Carga masivas por vistas de material o carga masiva por todas las vistas, extrención de vistas a otros centros. Son mas seguros y ya los tienes para nuevos proyectos...
Espero haberte ayudado.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:36:55.
